Фильтр салона
Старый 09.10.2009, 13:03 #1
Сказал спасибо: 44
Авто: БМВ 530i; Е39 02 г.в.
По умолчанию Фильтр салона
Подскажите, пожалуйста, где находиться фильтр салона в Е36 и как он выглядит?
Дениго вне форума
Старый 09.10.2009, 13:15 #2
Авто: bmw 3
Я видел на 36 кузове,три разных фильтра, находятся тоже в разных местах.Все зависит от комплектации авто.
nason вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nason за это сообщение:
Дениго (09.10.2009)
Старый 09.10.2009, 13:27 #3
Сказал спасибо: 44
Может и не в фильтре дело-не работает климат-контроль. Дует, но не охлаждает и не греет.
Дениго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 13:32 #4
Сказал спасибо: 44
Старый 10.10.2009, 01:34 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
1.Что значит дует но не охлаждает и не греет?
2.Какая температура воздуха на выходе (горячая, прохладная, разная)
3.Поток воздуха есть из всех диффузоров или только из некоторых(лобовое, ноги)?
4.При переключении режимов потоки меняются?
5.Какая климатика стоит (Бехр, Сименс) какая морда на кнопках или кнопки + колесики?
6.Как заслонки работают открытие-закрытие (сервопривод) слышишь?
7.Остальные функции работают??? рециркуляция, интенсивный обогрев лобового (должно быть оччень жарко), кондей, подогрев заднего стекла.
8.Скорость моторчика забора воздуха меняется?
9. На морде климата моторчик на центральный датчик температуры жужжит?
10.Еще проверь предохранители, какие смотри на схеме, а то я только на е32,34 климат колхозил
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо hohol-s за сообщение:
Tyler (08.11.2009), Алла (феликс) (10.10.2009), Дениго (12.10.2009)
Старый 11.10.2009, 18:34 #6
Авто: BMW M5
on nahoditsj v salone..poto4nejee pod bordochkom: [Только для зарегистрированных...]
noisex вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо noisex за сообщение:
Tyler (12.10.2009), Дениго (13.10.2009)
Старый 11.10.2009, 18:41 #7
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от noisex Посмотреть сообщение
Ну да ! после такого действительно и секса не надо!!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 16:17 #8
Сказал спасибо: 44
Думаю, просто кондей заправить нужно, но смущает, что при включении зажигания климат бывает сам включается, а бывает, что нет.
Старый 14.10.2009, 15:27 #9
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Климат включается при включении зажигания - слышно как открываются заслонки. Если установка температуры на максимум или около того включается вентилятор (почему не знаю), а при минимуме молчит. Так что эт нормально.
Последний раз редактировалось hohol-s; 14.10.2009 в 15:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hohol-s за сообщение:
Алла (феликс) (16.10.2009), Дениго (14.10.2009)
Старый 08.11.2009, 16:48 #10
фильтр стоит в панели со стороны пассажира. дастоется путем вытягивания в машине с климатом.
subzero44270 вне форума   Ответить с цитированием
Отдам за симв. плату новую прокладку КК Reinz и фильтр салона Delphi Jenia&48 Продажа запчастей BMW 1 25.07.2013 21:30
Фильтр салона БМВ750 F02 Александр. Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.02.2013 16:39
фильтр салона ducha45 Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.04.2012 16:41
e36 посоветйте фирму фильтр салона без кондея 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
