-   -   Фильтр салона (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/fil-tr-salona-3248/)
Дениго 09.10.2009 13:03
Фильтр салона
Подскажите, пожалуйста, где находиться фильтр салона в Е36 и как он выглядит?
nason 09.10.2009 13:15
Я видел на 36 кузове,три разных фильтра, находятся тоже в разных местах.Все зависит от комплектации авто.
Дениго 09.10.2009 13:27
Фильтр салона
Может и не в фильтре дело-не работает климат-контроль. Дует, но не охлаждает и не греет.
Дениго 09.10.2009 13:32
:help:
hohol-s 10.10.2009 01:34
1.Что значит дует но не охлаждает и не греет?
2.Какая температура воздуха на выходе (горячая, прохладная, разная)
3.Поток воздуха есть из всех диффузоров или только из некоторых(лобовое, ноги)?
4.При переключении режимов потоки меняются?
5.Какая климатика стоит (Бехр, Сименс) какая морда на кнопках или кнопки + колесики?
6.Как заслонки работают открытие-закрытие (сервопривод) слышишь?
7.Остальные функции работают??? рециркуляция, интенсивный обогрев лобового (должно быть оччень жарко), кондей, подогрев заднего стекла.
8.Скорость моторчика забора воздуха меняется?
9. На морде климата моторчик на центральный датчик температуры жужжит?
10.Еще проверь предохранители, какие смотри на схеме, а то я только на е32,34 климат колхозил
noisex 11.10.2009 18:34
on nahoditsj v salone..poto4nejee pod bordochkom: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Алла (феликс) 11.10.2009 18:41
Сообщение от noisex (Сообщение 15749)
Ну да ! после такого действительно и секса не надо!!!:super:beer
Дениго 12.10.2009 16:17
Фильтр салона
Думаю, просто кондей заправить нужно, но смущает, что при включении зажигания климат бывает сам включается, а бывает, что нет.
hohol-s 14.10.2009 15:27
Климат включается при включении зажигания - слышно как открываются заслонки. Если установка температуры на максимум или около того включается вентилятор (почему не знаю), а при минимуме молчит. Так что эт нормально.
subzero44270 08.11.2009 16:48
фильтр стоит в панели со стороны пассажира. дастоется путем вытягивания в машине с климатом.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
