ФОРСУНКИ
Старый 18.04.2010, 08:28 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Дим,это писец какой расход,я такое в первые вижу,даже не знаю,что подсказать,знаешь,даже 6-кубовая столько не есть.
Старый 18.04.2010, 11:12 #12
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
неее ну конечно я преврал чуть чуть ,лампочка загорается литрах на 15 примерно так ,тогда притмерно 35 литров на 100 км
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 17:36 #13
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
эгегей знатоки вы где ,про святите меня пожалуйста
Старый 18.04.2010, 19:31 #14
Сказал спасибо: 32
дмитриус, а ты замерял давление в рампе,не завышено ли? Лямду поставил?
Старый 18.04.2010, 19:40 #15
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть параметры датчиков, давление топлива. Мотор простой как веник, если такой расход, то она должна коптить. есть ещё вариант езды с тапкой в пол, тогда нормально.
Старый 18.04.2010, 19:45 #16
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
она не коптит ни грамма ,да же масла не кушает , а ездок я спокойный , очень редка когда жару даю
Старый 18.04.2010, 19:47 #17
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
лямбда работает, просто у меня холостой ход 1200 , надо попробовать поставить другой ДМРВ
Старый 18.04.2010, 19:51 #18
Авто: ГАЗ М20А
Если кто-то рылся в расходомере, то однозначно проблемы будут. Ещё заслонку смотреть надо, возможно холостой не видит, либо умельцы заслонкой холостой выставляли, либо микрик сдох, тогда расход понятен. Заслонку снять и помыть нелишне будет, заодно и зазор проверить и выставить, если нужно.
Последний раз редактировалось mike880; 18.04.2010 в 19:53.
Старый 18.04.2010, 20:11 #19
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
заслонка в норме, а кто такой микрик и где он живёт
Старый 18.04.2010, 20:18 #20
Авто: ГАЗ М20А
На оси заслонки с торца коробочка с разъёмом куда провода идут, есть два варианта. Короче два контакта, один положение полностью открытой, другой полностью закрытой, холостой ход. На холостом как раз микрик стоит, в одном варианте датчика он припаян и пайка отваливается с возрастом, вопрос решается паяльником за пару минут.
X5 E70 2007 г. M57 Замыкание форсунки molistat Дизель-клуб 8 28.11.2020 20:41
форсунки на м20 seryog Ремонт и эксплуатация BMW 26 05.05.2012 12:49
Не прописываютя форсунки DIS xpoh Помойка 1 24.03.2011 00:23
Прошу о помощи (форсунки) face_off Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.12.2009 18:27
Есть ли аналоги форсунки EG2 Евгений Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.03.2009 11:04
