Форсунки охлаждения поршней м52
Старый 29.05.2013, 12:07 #1
Авто: Е39
По умолчанию Форсунки охлаждения поршней м52
Всем привет!Интересует сам процесс замены?Двигатель весь разбирать или как-то можно придумать?Ну и подводные камни,естественно!Поделитесь опытом,кто менял когда-либо сам или в СТО!
Заранее благодарен!
P.S.: симптомы те же,низкое давление на ХХ на горячем двигателе!
redE39 вне форума
Старый 29.05.2013, 17:34 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
В недавних темах кто-то описывал замену, надо поискать немного
Старый 29.05.2013, 23:45 #3
Авто: Е39
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Спасибо!Видимо плохо искал,может модераторы помогут,дадут ссылочку))))
redE39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 00:18 #4
Авто: BMW 530D
если мотор 2.0л снимать колено и т.д... ,если 2.8л по месту...
Старый 30.05.2013, 01:18 #5
Авто: Е39
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Спасибо большое!мотор 2.0 л,еще вопросик,двиг снизу можно разобрать или полностью снимать,то бишь полную разборку проводить?еще раз спасибо))))
Старый 30.05.2013, 08:10 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от redE39 Посмотреть сообщение
Ну тут два варианта, либо снять двигатель с машины и на "земле" перебрать, либо снять коробку и снять колено не снимая двигатель (нужня яма, подъемник). Для меня второй вариант проще.
Старый 30.05.2013, 10:11 #7
Авто: Е39
Да уж,геморойные они эти форсунки!Ради них приходится так заморачиваться((((Будем думать теперь!Благодарю за совет!
Старый 30.05.2013, 10:17 #8
Авто: BMW 530D
мотор только снимать...все остальное неоправданный мазохизм...)
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
redE39 (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 12:44 #9
Авто: Е39
Будем снимать,значит!Всем спасибо,можно закрывать тему!Как будем менять-засниму все на фото или видео!
Старый 30.05.2013, 12:57 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
