-   -   Форсунки охлаждения поршней м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/forsunki-ohlazhdeniya-porshnei-m52-24982/)
redE39 29.05.2013 12:07
Всем привет!Интересует сам процесс замены?Двигатель весь разбирать или как-то можно придумать?Ну и подводные камни,естественно!Поделитесь опытом,кто менял когда-либо сам или в СТО!
Заранее благодарен!
P.S.: симптомы те же,низкое давление на ХХ на горячем двигателе!
RomZhuk 29.05.2013 17:34
В недавних темах кто-то описывал замену, надо поискать немного
redE39 29.05.2013 23:45
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 267373)
Спасибо!Видимо плохо искал,может модераторы помогут,дадут ссылочку))))
m_technik 30.05.2013 00:18
если мотор 2.0л снимать колено и т.д... ,если 2.8л по месту...
redE39 30.05.2013 01:18
Сообщение от m_technik (Сообщение 267408)
Спасибо большое!мотор 2.0 л,еще вопросик,двиг снизу можно разобрать или полностью снимать,то бишь полную разборку проводить?еще раз спасибо))))
RomZhuk 30.05.2013 08:10
Сообщение от redE39 (Сообщение 267430)
Ну тут два варианта, либо снять двигатель с машины и на "земле" перебрать, либо снять коробку и снять колено не снимая двигатель (нужня яма, подъемник). Для меня второй вариант проще.
redE39 30.05.2013 10:11
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 267448)
Да уж,геморойные они эти форсунки!Ради них приходится так заморачиваться((((Будем думать теперь!Благодарю за совет!
m_technik 30.05.2013 10:17
мотор только снимать...все остальное неоправданный мазохизм...)
redE39 30.05.2013 12:44
Сообщение от m_technik (Сообщение 267462)
Будем снимать,значит!Всем спасибо,можно закрывать тему!Как будем менять-засниму все на фото или видео!
slava657 30.05.2013 12:57
Сообщение от redE39 (Сообщение 267504)
:nod::nod::thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
