| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2010
Сказал спасибо: 33
Друзья, подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой. Автомобиль E-39 525d 2001 года выпуска. Форсунки омывателя перестали доставать до лобового стекла, льют по капоту. Уровень омывающей жидкости в норме-недавно залил 4 литра зимней незамерзайки, да и бортовой компьютер не предупреждает. Может где шланжик какой отошел-поэтому струя не достает до стекла. Заранее спасибо ВСЕМ БОЛЬШОЕ за ответы!!!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Проверить все соединения, промыть бочек, разобрать и почистить форсунки
__________________ |
| Сказал Спасибо БУКА за это сообщение: | SANIA-BIZON (03.11.2012) |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
для начала проверь насос, который стоит на бочке омывателя (снизу) сними шланг, который выходит с насоса и надень другой, заранее приготовленный, попроси кого нибудь, чтобы включили омыватель и посмотри на силу струи. если струя слабая, то сними насос и проверь не забит ли всас насоса, так же проверь клеммы насоса (может окислились) на которые приходят два провода |
| Сказал Спасибо ded за это сообщение: | SANIA-BIZON (06.11.2012) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Так же при использовании не качественной омывайки, могут забиться форсунки распылителя, мучался как то на Е36: проведена полная промывка бачка и чистка форсунок (если с подогревом - разбирать осторожно, мелкие детали и пружинки )
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | SANIA-BIZON (06.11.2012) |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Оснащение кузова BMW 5 e39 | Tyler | 51 Оснащение кузова | 191 | 22.05.2015 09:19 |
| Омыватель лобового стекла | staje | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 11.08.2014 16:11 |
