| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.10.2011
Сказал спасибо: 10
парни,всем доброго времени суток!подскажите какое сопротивление должно быть на форсах с подогревом е32,а то мерил несколько с разбора и разброс безумный:от 26Ом до 300кОм,хочу разобраться прежде чем ставить
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Это не та вещь которую можно брать с помойки, разбери и всё поймешь, они банально сгнивают от попавшей воды, в них не было толковой герметизации, потом их стали заливать и они стали неразборными. Там стоит таблетка позистор, сопротивление в холодном состоянии единицы ом |
| | #3 |
Сказал спасибо: 10
все верно,я именно с этими таблетками- позисторами и морочусь. из 3 штук одна показывает стабильно 26Ом и прозванивается тестером,вторая от 300 Ом до 150 Ом и тестером не звонится,а третья вообще безумные кОмы.я так понял рабочая только первая,просто хочу понять подробнее как работают эти таблетки(предполагаю что материал полупроводник отсюда и нагрев при проходе тока. но непонятно как они изнашиваются,может от возраста материал "выгорает"т.к. они молотят постоянно)? ![]() |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2009
Была тема на одном из форумов - человек поставил вместо этих таблеток smd резистор , подходящий по сопротивлению и габаритам. Был очень доволен. Резисторы копеечные, купить на пробу разных номаналов и провести тест нагрева на столе, без монтажа. И выбрать наилучший.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
| | #6 |
Сказал спасибо: 10
всем спасибо |
| | #7 |
| | #8 |
Сказал спасибо: 10
Парни, ссылка у меня не работает если не трудно напишите значение сопротивления |
| Текут форсунки | Антон Н | Ремонт и эксплуатация BMW | 133 | 19.02.2024 10:23 |
| Форсунки стеклоомывателя | Виталий Дубинкин | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.05.2010 10:33 |
