форсунки стеклоомывателя с подогревом парни,всем доброго времени суток!подскажите какое сопротивление должно быть на форсах с подогревом е32,а то мерил несколько с разбора и разброс безумный:от 26Ом до 300кОм,хочу разобраться прежде чем ставить |
Это не та вещь которую можно брать с помойки, разбери и всё поймешь, они банально сгнивают от попавшей воды, в них не было толковой герметизации, потом их стали заливать и они стали неразборными. Там стоит таблетка позистор, сопротивление в холодном состоянии единицы ом |
все верно,я именно с этими таблетками- позисторами и морочусь. из 3 штук одна показывает стабильно 26Ом и прозванивается тестером,вторая от 300 Ом до 150 Ом и тестером не звонится,а третья вообще безумные кОмы.я так понял рабочая только первая,просто хочу понять подробнее как работают эти таблетки(предполагаю что материал полупроводник отсюда и нагрев при проходе тока. но непонятно как они изнашиваются,может от возраста материал "выгорает"т.к. они молотят постоянно)?:shock::confused: |
Была тема на одном из форумов - человек поставил вместо этих таблеток smd резистор , подходящий по сопротивлению и габаритам. Был очень доволен. Резисторы копеечные, купить на пробу разных номаналов и провести тест нагрева на столе, без монтажа. И выбрать наилучший. |
всем спасибо:thumbup:, но может кто-то знает точное заводское сопротивление чтобы я мог от чего-то отталкиваться:shock: |
Первое и последнее сообщение |
Парни, ссылка у меня не работает:mad:если не трудно напишите значение сопротивления:help: |
Так ссылка ни у кого не работает. Надо их вставлять правильно!:podz: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:12. |
