-   -   Front left parking light failure (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/front-left-parking-light-failure-8351/)
SuicideR 14.09.2010 15:17
Всем привет и доброго времени суток!
Собственно вопрос (ситуёвина): Загорелась такая ошибка. Передний левый парковочный свет умёр! Это какбэ....но незадача в том, что ангельские глаза горят. И слева, и справа... И когда ставишь в парковочный режим.
Но ошибка загорается именно когда включаешь габариты, при этом, глазки горят!!!
Я сам не могу разобраться ... ОД развел руками....
FuchS 14.09.2010 17:20
а все датчики парковки на передке работают?
аляска 14.09.2010 18:00
Ситуация в чем: Блок контроля исправности электрооборудования в Е60 рассчитывает неисправность по нагрузке оконечных потребителей. Если нагрузка (или сила тока) по данному шлейфу отклоняется от нормы, то тут же выскакивает неисправность. Надо просто попробовать по этой линии почистить контакты на лампах (и задних тоже). Но вся проблема в том, что Е60 - авто любящее чтобы его "облизывали", т.е. каждый раз снимать ошибки! И случалась еще такая ситуация, что светодиоды в габаритах подсели, так включили в схему просто дополнительный резистор и проблему решили.
SuicideR 15.09.2010 08:38
Оооо! Прикольно. ))) Про резистор)
Датчики парковки на передке в поряде, задний правый дает малый сигнал, потому вся система ессно не работает. Датчик уже заказал новый на ЕБЕе всего за 55 грина. В цвет. Лампочки и контакты позырю на выхах спасибо за подсказку. Плюс там же хочу купить лампочки типа с белым светом для глазок.
аляска 15.09.2010 12:21
Ну вот с этими лампочками в Е60 точно геморрой. Кстати, на последних годах в Е60 уже стоят другие фары и задние фонари, и там этой проблемы нет.
SuicideR 16.09.2010 10:03
У меня задние фонари рестайлинговые, заказывал из германии. Счас выдают кучу ошибок, хотя работают. Перепрошивальщик намутил чего то там. Завтра поеду отдавать машину чтоб исправляли. И типа поворотник левый мигает быстро-быстро как будто какая то лампа перегорела, хотя все лампочки в поряде.
аляска 16.09.2010 10:41
А рестайлинговые фонари на ранние версии не подходят. Не, ну поставить конечно можно, но вот потом и появляются проблемы...
SuicideR 16.09.2010 15:02
НУ собственно, проблем не было изначально. А вот после того как кодировщики залезли в тачку своим эдабасом, эта хня и выползла. (((
аляска 16.09.2010 16:13
А на хрена тогда надо было туда их пускать? Насколько я знаю, там фонари (задние) другого принципа действия, и при замене их и возникают дурные последствия....
SuicideR 17.09.2010 04:58
Ну вот слушай, мне понадобилось включить штатную сирену, отключить гонг на незастегнутые ремни безопасности потом тв в движении (отказался - кал полный), включить функцию МП3 и разобраться с ДВД проигрывателем. А самое главное у меня какой то косяк в адаптивном свете, то есть он не работает (или работает наполовину). Ошибки выдает - что раздражает. Я чтобы не разбираться особо решил попросить их отключить эту функцию. Вот с этого вся свистопляска со светом и началась. Быстро моргающий левый поворот, КАКБЫ не работающие фонари, и левый парковочный свет. Но я спрашивал тут в центре который занимается перепрошивкой блоков, они сказали , что блоки управления светом, можно прошить под рестайл. В целом цены у нас ...ну так себе. Пока за все телодвижения отдал 7200. Но на том же "наебее" нашел уже прошиваку+шлейф+6 софтин включая SSS, GT1. А мне шили адиабасом (он сложнее в управлении). Самый френдли интерфейс у SSS. Вот и цена этому всему 140 грина (ессно дженерик). Вот примерно такая история.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
