frrevekznjh помогите пожалуста советом.быстро разряжается новый аккумулятор.причину найти не можем.отсоединяем клеммы-заряд держится.при подсоединенных-падает.завести машину невозможно после небольшой стоянки.в чем может быть,кто сталкивался с этим пожалуйста помогите.говорят про какой то "ёжик" |
Про "ёж" ничего сказать не могу, но очень похоже что у Вас где-то короткое замыкание и происходит утечка. |
Т.е. падает именно когда только стоит? не после поездки? Zahar032, прав,гдето "коротит"... С сигналкой всё впорядке?:shock: |
сигнализации нет.машина в гараже хранится.измеряли при зарядке-все нормально 13,8В.такое ощущение что вентилятор печки крутится но очень очень медленно и потом останавливается.а падает всегда.машину глушишь и начинает падать |
я сталкивался с такой проблемой на других авто (не BMW) как правило всему виной был неисправный реле регулятор который стоит на генераторе ,либо диодный мост в нем |
амперметром легко проверяется отключением и подключением проводов от генератора . при выключенном зажигании генератор не должен потреблять энергию |
проверяли в сервисе.генератор энергию не берет.излазили все предохранители реле и лампы.попробую на ночь оставить без лампы в багажнике.возможно она нам нервы то и треплет |
а усилок на музыку у тя есть ? если есть попробуй отключить, может и он поджирать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:29. |
