гаснут кольца е60
Старый 02.01.2012, 11:09 #1
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
По умолчанию гаснут кольца е60
добрый день, кто подскажет как должны гореть фары е60, мне поставили рестал, вместо до рестала, когда включаешь габариты зажигается и ресничка и кольца, но через секунд 10 кольца гаснут и горит только ресничка, как так ведь кольца это же фирменное отличие bmw, мож чтото напутали?
nik959 вне форума
Старый 03.01.2012, 16:45 #2
Авто: BMW 530i 2004 г.в.
При замене фар на Е60 с дорестайла на рестайл, необходима менять блок (LCM кажется называется), который отвечает за все освещение
Nesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 19:35 #3
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
что за блок? на фарах блоки теже идут лампы ксенона теже, шаговые моторы и те теже в чем смысл замены блока,. я интересуюсь как должны гореть фары при включеных габаритах, может там ресничка гаснет а не кольца? или не гаснет ничего как у кого горят?
nik959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 11:49 #4
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
народ подскажите должны кольца и ресничка гореть постоянно?
Старый 05.01.2012, 13:24 #5
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от nik959 Посмотреть сообщение
С завода горят постоянно,и при включенном освещении тоже.
Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение:
nik959 (05.01.2012)
Старый 05.01.2012, 20:40 #6
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
так ты же сам на него уже ответил, копай элктрику лампы, блок тут не причем.
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
nik959 (06.01.2012)
Старый 05.01.2012, 17:20 #7
Посмотри какие лампы стояли в старых кольцах и какие в новых, где то обсуждали, что в рест лампы мощнее, вот блок и не держит
asdfg000 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо asdfg000 за это сообщение:
nik959 (05.01.2012)
Старый 06.01.2012, 00:28 #8
как вариант попробуй поставить диоды, в кольца или сопротивление ставить
Последний раз редактировалось asdfg000; 06.01.2012 в 00:53.
Старый 06.01.2012, 08:45 #9
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от asdfg000 Посмотреть сообщение
"Это куда сопротивления ставить?
Старый 06.01.2012, 11:02 #10
надо лампу меньшей мощности 10 ватт вроде не ругается, либо ограничить ток через лампу мощным резистором или кодированием блока, но с кодированием не всегда проходит
Кто менял поршневые кольца на е39 м52 Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 62 12.02.2015 19:28
токосъемные кольца для генератора valeo на бмв х5 е53 Влар Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.02.2014 10:57
Стоит ли менять кольца на ванос? alberttm Выбираем БМВ 86 18.11.2012 08:22
Таки лопнули компрессионные кольца Vladvc Ремонт и эксплуатация BMW 15 09.06.2011 13:07
Замена уплотнительного кольца фланца выходного вала (S5D 200G/250G) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
