гаснут кольца е60
Старый 06.01.2012, 13:15 #11
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от asdfg000 Посмотреть сообщение
надо лампу меньшей мощности 10 ватт вроде не ругается, либо ограничить ток через лампу мощным резистором или кодированием блока, но с кодированием не всегда проходит
Второи вариант помоему логичнее и без колхоза...
Старый 06.01.2012, 14:43 #12
согласен
asdfg000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 18:32 #13
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
я как понимаю кольца загораются от лампы которая на второй линзе стоит, (фара же биксенон в одной линзе стоит ксенон дальний ближний, а в другой лампа на кольца, тогда если это так на дорестале стояла н7 55 ват а на рестале н8 35 ват) или я чегото не понимаю :) других ламп я там не нашел!
nik959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 18:54 #14
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Лампа на кольца стоит в коричневой колбе в окне для замены лампы дальнего света...и отстань уже от фар.
смотри WDS,сравни LM дорестайл с рестайлом,дальше видно будет...Блок кодировал?
Старый 07.01.2012, 19:04 #15
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
походу нет все думают воткнул и поехал.......
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 20:30 #16
в дорест. на кольца отдельная лампа была
Старый 07.01.2012, 20:44 #17
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Вы имели в виду №5
Изображения
Тип файла: jpg фара с алц.JPG (32.0 Кб, 37 просмотров)
Старый 07.01.2012, 22:31 #18
все верно №5, а в рест. H8 35w
Старый 10.01.2012, 17:23 #19
Авто: E60
В доресте кольца светятся от лампы в 10Вт в отдельном цоколе (коричневый)
В рестайле кольца светятся от лампы 35 Вт, которая стоит на месте, где в доресте стояла лампа дальнего света.
То, что не светятся кольца на данном этапе не конец проблем. Дальний тоже не правильно будет работать.
Поэтому "лихтмодуль" для правильной работы рестайловой фары тоже надо будет поменять.
Программирование не поможет.
Последний раз редактировалось madmaxxx; 10.01.2012 в 17:26.
madmaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:55 #20
а если сигнал от дальнего подать на шторку биксенона
Кто менял поршневые кольца на е39 м52 Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 62 12.02.2015 19:28
токосъемные кольца для генератора valeo на бмв х5 е53 Влар Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.02.2014 10:57
Стоит ли менять кольца на ванос? alberttm Выбираем БМВ 86 18.11.2012 08:22
Таки лопнули компрессионные кольца Vladvc Ремонт и эксплуатация BMW 15 09.06.2011 13:07
Замена уплотнительного кольца фланца выходного вала (S5D 200G/250G) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
