-   -   гаснут кольца е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gasnut-kol-ca-e60-16999/)
nik959 02.01.2012 11:09
гаснут кольца е60
добрый день, кто подскажет как должны гореть фары е60, мне поставили рестал, вместо до рестала, когда включаешь габариты зажигается и ресничка и кольца, но через секунд 10 кольца гаснут и горит только ресничка, как так ведь кольца это же фирменное отличие bmw, мож чтото напутали?:bad:
Nesh 03.01.2012 16:45
При замене фар на Е60 с дорестайла на рестайл, необходима менять блок (LCM кажется называется), который отвечает за все освещение
nik959 03.01.2012 19:35
что за блок? на фарах блоки теже идут лампы ксенона теже, шаговые моторы и те теже в чем смысл замены блока,. я интересуюсь как должны гореть фары при включеных габаритах, может там ресничка гаснет а не кольца? или не гаснет ничего как у кого горят?
nik959 05.01.2012 11:49
народ подскажите должны кольца и ресничка гореть постоянно?:frown:
BR-AUTO 05.01.2012 13:24
Сообщение от nik959 (Сообщение 162983)
С завода горят постоянно,и при включенном освещении тоже.
asdfg000 05.01.2012 17:20
Посмотри какие лампы стояли в старых кольцах и какие в новых, где то обсуждали, что в рест лампы мощнее, вот блок и не держит
raibik 05.01.2012 20:40
так ты же сам на него уже ответил, копай элктрику лампы, блок тут не причем.
asdfg000 06.01.2012 00:28
как вариант попробуй поставить диоды, в кольца или сопротивление ставить
BR-AUTO 06.01.2012 08:45
Сообщение от asdfg000 (Сообщение 163076)
"Это куда сопротивления ставить?
asdfg000 06.01.2012 11:02
надо лампу меньшей мощности 10 ватт вроде не ругается, либо ограничить ток через лампу мощным резистором или кодированием блока, но с кодированием не всегда проходит
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
