Описание темы:е36 м50в25
Газует мотор на холостых
Старый 23.10.2010, 18:56 #1
Авто: bmw 325i
По умолчанию Газует мотор на холостых
Вообщем проблема, началась сегодня, поиск по форуму дал кое что, но конкретики никакой. Машина газует на хх на горячую и на холодную от 650 до 1100-1200 об/мин, раза так 3 или 4-е потом холостые приходят в норму, то есть 650 об/мин, при этом расход большой, сегодня проехал по трассе 100км 15 литров бенза ушло. Лямбду я отсоединил ещё недели 2 назад, ездит она после этого пошустрее, сопротивление мерял на дмрв на 5 и 6 контактах 4,2 Ом, гофра целая я её менял прошлой зимой вместе с фильтром
maazoogaa вне форума
Старый 23.10.2010, 20:54 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуйте отсоединить штекер от РХХ и посмотрите что получится. Если ХХ стабилизируется значит проблема или в нём( грязь) или в управлении.
Старый 23.10.2010, 22:00 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
приветствую всех, аппарат: e39 523i m52b25 vanos. стояла машина 4 месяца, вчера пришел завожу, она заводится и глохнет. не держит холостые совсем. РХХ чистил вчера, он 100% работает. фильтр менялся в апреле вместе с маслом. форсунки тоже нормально работают, судя по свечкам состав смеси нормальный и все свечи работают. ошибок DIS не выдает. попробовал почистить ДМРВ, помогло но не на долго. что может быть? подобное было в прошлом году, но тогда я носился на ней по степям и фильтр забился этой пылью... поставил новый и машина заработала. а сейчас симптомы 1:1 но ничего из проделанного не помогло, да и машина стояла в боксе (правда среди камазов) 3 месяца... до этого работало все ровненько.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 23.10.2010, 22:18 #4
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
for maazoogaa- промывай РХХ и подключи лямбду. ибо мотор работает в аварийном режиме на обогащенной смеси- отсюда и повышенный расход.
for Slitch- а не пробовал проверить топливную систему? насос, фильтр...
проверь давление в топливной рамке (3,2).
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 22:21 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
фильтр вчера новый заказал, т.к. не менял его ни разу за 2 года... через 3 дня придет, посмотрю что изменится. в рампе 3.1 давление.
Старый 23.10.2010, 22:27 #6
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
... в рампе 3.1 давление.
давление офигенное.
у меня трабл подобный был как то... я несколько раз пытался завести.... потом плюнул, скинул клеммы с АКБ (обнулил короче), и попытался снова завести...раза с пятого- подхватила и заработала...в чем причина- так и не понял, но сказали, что движка "чувственная" к малейшим застоям в работе и начинает капризничать...
может и у тебя- закапризничала? попробуй погонять двигатель еще.
Старый 23.10.2010, 22:35 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
да он зараза заводится с пол пинка, и едет нормально, но вот на холостых вредничает...
Старый 23.10.2010, 22:42 #8
...ну тогда либо ДПДЗ, либо все же РХХ...
больше причин я не вижу
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Slitch (23.10.2010)
Старый 23.10.2010, 22:46 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
о, спасибо, завтра дпдз расковыряю))) забыл про него.
Старый 23.10.2010, 23:25 #10
Аватар для miro7838
Авто: BMW E92 N52K 2007г.
Slitch, проверь на всякий случай Клапан вентиляции картера на герметичность. У меня один в один симптом был такой же, воздух подсасывал, после замены "холостые" выровнялись.
miro7838 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо miro7838 за это сообщение:
Slitch (24.10.2010)
BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты юля320 Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.04.2012 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
