| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: е36 м50в25 |
| Новичок Регистрация: 24.09.2009
Вообщем проблема, началась сегодня, поиск по форуму дал кое что, но конкретики никакой. Машина газует на хх на горячую и на холодную от 650 до 1100-1200 об/мин, раза так 3 или 4-е потом холостые приходят в норму, то есть 650 об/мин, при этом расход большой, сегодня проехал по трассе 100км 15 литров бенза ушло. Лямбду я отсоединил ещё недели 2 назад, ездит она после этого пошустрее, сопротивление мерял на дмрв на 5 и 6 контактах 4,2 Ом, гофра целая я её менял прошлой зимой вместе с фильтром
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 104 сообщениях
Попробуйте отсоединить штекер от РХХ и посмотрите что получится. Если ХХ стабилизируется значит проблема или в нём( грязь) или в управлении.
Сказал спасибо: 19
приветствую всех, аппарат: e39 523i m52b25 vanos. стояла машина 4 месяца, вчера пришел завожу, она заводится и глохнет. не держит холостые совсем. РХХ чистил вчера, он 100% работает. фильтр менялся в апреле вместе с маслом. форсунки тоже нормально работают, судя по свечкам состав смеси нормальный и все свечи работают. ошибок DIS не выдает. попробовал почистить ДМРВ, помогло но не на долго. что может быть? подобное было в прошлом году, но тогда я носился на ней по степям и фильтр забился этой пылью... поставил новый и машина заработала. а сейчас симптомы 1:1 но ничего из проделанного не помогло, да и машина стояла в боксе (правда среди камазов) 3 месяца... до этого работало все ровненько.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
for maazoogaa- промывай РХХ и подключи лямбду. ибо мотор работает в аварийном режиме на обогащенной смеси- отсюда и повышенный расход. for Slitch- а не пробовал проверить топливную систему? насос, фильтр... проверь давление в топливной рамке (3,2).
Сказал спасибо: 19
фильтр вчера новый заказал, т.к. не менял его ни разу за 2 года... через 3 дня придет, посмотрю что изменится. в рампе 3.1 давление.
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | давление офигенное. у меня трабл подобный был как то... я несколько раз пытался завести.... потом плюнул, скинул клеммы с АКБ (обнулил короче), и попытался снова завести...раза с пятого- подхватила и заработала...в чем причина- так и не понял, но сказали, что движка "чувственная" к малейшим застоям в работе и начинает капризничать... может и у тебя- закапризничала? попробуй погонять двигатель еще.
Сказал спасибо: 19
да он зараза заводится с пол пинка, и едет нормально, но вот на холостых вредничает...
| | #8 | |
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | Цитата:
больше причин я не вижу
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! | |
| Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение: | Slitch (23.10.2010) |
Сказал спасибо: 19
о, спасибо, завтра дпдз расковыряю))) забыл про него.
| Новичок Регистрация: 01.10.2009
Откуда: Севастополь Авто: BMW E92 N52K 2007г. | Slitch, проверь на всякий случай Клапан вентиляции картера на герметичность. У меня один в один симптом был такой же, воздух подсасывал, после замены "холостые" выровнялись.
| Сказал Спасибо miro7838 за это сообщение: | Slitch (24.10.2010) |
| BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты | юля320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 22.04.2012 13:58 |
