-   -   ГБЦ с М50 2.0 на М50 2.5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gbc-s-m50-2-0-na-m50-2-5-a-30403/)
vitek070583 27.05.2014 12:41
Здравствуйте,
взаимозаменяемы ли ГБЦ с двигателей м50 2-х и 2.5 литрового?
Имеется м50 2.0л без вануса,хочу поставить блок от 2.5,а головку и все остальное от своего 2-х литрового.
Возможно ли это?
Потребуется ли замена датчиков при такой замене,ЭБУ Бош 3.1
ViC530 27.05.2014 15:25
клапана, коллектора меньше у b20, возможно и камера
мерять надо все
neo67 27.05.2014 19:16
Сообщение от vitek070583 (Сообщение 328882)
Здравствуйте,
Возможно ли это?
Механически станет один в один.
S.T.A.L.K.E.R 161 27.05.2014 19:21
Только если не брать во внимание диаметр горшков, размера окон впускного коллектораи прочих тех отверстий.
abrakadabra 29.05.2014 02:24
степень сжатия увеличиться немного, а так, на практике, сам так делал,…
Дядь Деня 29.05.2014 07:34
Долго не проходит двигатель, степень сжатия уж очень большая будет. Первым вылетят втулки шатунов, дальше шатунные вкладаши.
abrakadabra 29.05.2014 09:35
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 329240)
три года на таком отъездил, и разобрал авто не по причине связанной с двиглом
vitek070583 29.05.2014 16:04
Можно ли снизить степень сжатия установкой более толстой прокладки? Смотрел на екзисте их там аж 5 видов,все разные по толщине.
Клапаны действительно разные,впуск - 30 у 2-х литрового и 33 у 2.5
Выпуск - 27 и 30мм соответственно.
Да и диаметр камеры сгорания наверное больше,так как прокладки невзаимозаменяемы.
Так что все таки придется наверное потратиться на голову от 2.5
vitek070583 29.05.2014 16:05
кстати и распредвалы разные,по крайней мере каталожные номера разные
abrakadabra 30.05.2014 14:43
распредвалы одинаковые…
ставь свою бошку на 2,5 низ и не парься, все будет ходить… сам отъездил более 20 тысяч на таком, праада на 92м уже будет не айс… по тяге разницы особо не заметно
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
