Где искать причину?
Старый 31.01.2010, 00:02 #1
Аватар для weber-serg
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
По умолчанию Где искать причину?
Добрый вечер всем. Началось все 2 месяца назад, двигатель стал троить на холостых, пропала тяга, как будто кто то держал машину за зад, причем это было только на холодную, когда машина прогревалась все было нормально. Поменял свечи и высоковольтные кабеля, все стало нормально.
Проехал я 5 тыс. и началось опять, двигатель троит, тяга появляется только если педаль в полик, обороты на нейтралке скачут опускаются до 500. Когда с утра завожу - обороты нормальные, двигатель не троит, но стоит 5 минут проехать и начинается, ездить не возможно. Пробовал на холостом ходу скидывать фишку с воздухомера, двигатель начинал работать ровно, ну думаю значит датчик, поменял, 10 минут - полет нормальный, но рано я радовался все началось опять. Считали ошибки, показало ошибку лямбды, ошибку удалили, а проблема не исчезла. Мастера говорят, что из за лямбды такого не может быть. Менять все датчики подряд дороговато будет. Помогите советом где искать. Е36 95г. М43
weber-serg вне форума
Старый 31.01.2010, 09:45 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
датчик температуры на мозг,помоему он крякнул.
Старый 31.01.2010, 10:07 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Лямбда очень сильно влияет на работу 43 мотора
Старый 31.01.2010, 10:34 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
а где датчик температуры расположен?
weber-serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 11:03 #5
Сказал спасибо: 32
[Только для зарегистрированных...] там найдёшь свой двиг и ищи
Старый 31.01.2010, 23:08 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
я так понимаю никто больше ничего не может посоветовать?
Старый 31.01.2010, 23:18 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь и попробуй промыть ДМРВ но с промывкой осторожнее. Если это он, то неиправность либо совсем исчезнет, либо станет менее выраженой.
Последний раз редактировалось 545irbis; 31.01.2010 в 23:18.
Старый 31.01.2010, 23:23 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
Срасибо за совет, но ДМРВ я поставил новый, ничего не изменилось
Старый 31.01.2010, 23:26 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Тады. упсс...
Старый 01.02.2010, 09:28 #10
Сказал спасибо: 136
Сообщение от weber-serg Посмотреть сообщение
Отключи лямбду и посмотри на эффект. Отпиши что получилось
M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину? qwert511 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.09.2013 15:12
Номер краски (табличка) Е-60, где искать? lamok Ремонт и эксплуатация BMW 8 05.08.2010 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
