Где на моторе M40 датчик индикатора температуры?
Старый 27.02.2009, 16:23 #1
По умолчанию Где на моторе M40 датчик индикатора температуры?
Подскажите, пожалуйста, где на моторе M40 датчик индикатора температуры и как до него добраться, надо-ли что-нить снимать? Уже все мануалы пересмотрел, весь мотор облазил - ни чего не понимаю...
Спасибо!
ZmiterIv вне форума
Старый 27.02.2009, 19:15 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
если о.ж. то под впускным коллектором на головке , их там вроде два в районе 2 и 3 цилиндров.
Старый 20.03.2009, 01:46 #3
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
все правильно.
Один на стрелку другой для контроллера.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 19:26 #4
Авто: bmw e36
шо за такой контроллер? шо эт такэ?!
Даурен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 22:56 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
один показания на мозг
другой на приборку
Arbeit macht frei...
Старый 22.08.2013, 21:03 #6
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
в поисках искры обнаружил следующее .
многие пишут что левый датчик это на мозги DME а правый на приборку .
Так вот у меня наоборот . Определяется просто. Вкл зажигание и смотришь напряжение на разъемах - там где 4.8в это датчик на DME .
Не думаю что разъемы у меня перепутаны .Один провод длинный другой короткий.
Не заметил изменений в работе двигателя на холодную и горячую.
Есть подозрения на завышенные обороты двигателя больше 800 .Но это пока на слух. Еще не добрался стробоскопом проверить .
Давно в автодоме заказывал датчик на мозги .............за 5 с лишним лет уже подзабыл как они мне его искали .
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 13:34 #7
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Ребят ......я тут запутался в месторасположении датчика температуры на приборку и мозги .
У кого нибудь есть техн.информация где что стоит ?
Старый 25.08.2013, 20:06 #8
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Сейчас попробывал перекинуть провода .
Если стоять к датчикам лицом - один с лева получается у меня он зеленого цвета на него приходит 2.3 в но некак он не синий , а с права черный и на него приходит 4.7в. Авто была теплая часа 1.5 как приехал завел без проблем минут 10 дошло до 90 гр и дальше начало расти почти до 100 несколько раз заводил глушил и ничего такого не заметил .
Все таки я склоняюсь что правый датчик ближе к 4-му цилиндру он и есть на мозги .
Старый 26.08.2013, 11:28 #9
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сними фишку и включи зажигание - если температура на приборке не показывает - это и есть датчик на приборку))
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо George_E30 за это сообщение:
vladddd (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 13:01 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от vladddd Посмотреть сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
Remark (29.01.2015), vladddd (26.08.2013)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
