Где на моторе M40 датчик индикатора температуры? Подскажите, пожалуйста, где на моторе M40 датчик индикатора температуры и как до него добраться, надо-ли что-нить снимать? Уже все мануалы пересмотрел, весь мотор облазил - ни чего не понимаю... Спасибо! |
если о.ж. то под впускным коллектором на головке , их там вроде два в районе 2 и 3 цилиндров. |
Один на стрелку другой для контроллера. |
шо за такой контроллер? шо эт такэ?! |
один показания на мозг другой на приборку |
в поисках искры обнаружил следующее . многие пишут что левый датчик это на мозги DME а правый на приборку . Так вот у меня наоборот . Определяется просто. Вкл зажигание и смотришь напряжение на разъемах - там где 4.8в это датчик на DME . Не думаю что разъемы у меня перепутаны .Один провод длинный другой короткий. Не заметил изменений в работе двигателя на холодную и горячую. Есть подозрения на завышенные обороты двигателя больше 800 .Но это пока на слух. Еще не добрался стробоскопом проверить . Давно в автодоме заказывал датчик на мозги .............за 5 с лишним лет уже подзабыл как они мне его искали . |
Ребят ......я тут запутался в месторасположении датчика температуры на приборку и мозги . У кого нибудь есть техн.информация где что стоит ? |
Сейчас попробывал перекинуть провода . Если стоять к датчикам лицом - один с лева получается у меня он зеленого цвета на него приходит 2.3 в но некак он не синий , а с права черный и на него приходит 4.7в. Авто была теплая часа 1.5 как приехал завел без проблем минут 10 дошло до 90 гр и дальше начало расти почти до 100 несколько раз заводил глушил и ничего такого не заметил . Все таки я склоняюсь что правый датчик ближе к 4-му цилиндру он и есть на мозги . |
Сними фишку и включи зажигание - если температура на приборке не показывает - это и есть датчик на приборку)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:38. |
