-   -   где находится эбу (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gde-nahoditsya-ebu-12608/)
Bumerang007 04.05.2011 20:33
где находится эбу
Ребят подскажите не опытному где в е32 находится блок эбу ?
pavel129 04.05.2011 21:04
ты определись сначала. Почитай что такой ЭБУ, а потом подумай что спросил
dimakomer 04.05.2011 21:49
Там этих ЭБУ.............:eek1:
федор 05.05.2011 05:44
если тебе нужен блок управлени двигателем dme и abs ,то если стоять лицом к машине в левом углу ближе к моторной перегородке,блок управления коробкой под вещевым ящиком справа на продолжении передней стойки,
Bumerang007 05.05.2011 19:39
Ребята извините что не дописал. Ищу ЭБУ системы защиты от воровства. Короче штатную сигналку. А то он мне не дает завести двигатель. Хочу по схеме все ее цепи прозвонить. В е34 написано что она находится слева от рулевой колонки.
dimakomer 05.05.2011 23:32
Просмотрите ссылки, может помогут
Bumerang007 05.05.2011 23:58
спасибо за ссылки, но у меня нету глазка на дефлекторе и коробочки на крыше. Видимо у меня простая сигналка стоит и блокирует двигатель. Не знаю даже как ее отключить:confused: Когда я подключаю аккум и включаю зажигание то светодиод торчащий слева из панели начинает мигать и что то еще пикает в такт с миганием. Потом я выключаю зажигание и жму на кнопку на брелке(машина мигает габаритами, серена под капотом пикет) и светодиод начинает постоянно гореть, потом снова нажимаю на кнопку и также с габаритами и сиреной и светодиод перестает гореть. После этого я включаю зажигание а на приборке загораются индикаторы абс, стояночного тормоза и еще что то (иногда загорается вся панель и через несколько секунд гаснет оставляя гореть индикаторы абс, ст.тормоза и др.) и светодиод раза 3 мигает и начинает гореть постоянно. Мотор при этом не заводится
Bumerang007 08.05.2011 12:56
Все, я разобрался с сигналкой. Оказалось что у меня не родная сигналка а Sikura стоит. Отключил ее, разорванную цепь питания восстановил, и на черно-фиолетовый провод подал +12. Сейчас не могу завести двигатель. Стартер крутит, бензин впрыскивается, искра на свечах есть. В чем проблема не могу понять.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
