Где найти хороший сервис по проводке BMW 520i?
Старый 14.06.2013, 01:23 #1
Авто: BMW 520i
Question Где найти хороший сервис по проводке BMW 520i?
Подскажи пожалуйста где в Казани есть хороший сервис по электрике для бмв 520i, e34, 1992г.в.? Или кто разбирается, в чем может быть проблема? Не заводилась зимой, после диагностики думали причина в датчике температуры и коленвала, не успела поменять накрылась АКПП, починили, завели с прикурки, поехала к электрику, (если не ошибаюсь ченили рульку? есть такое где придохранители? ) нормально ездила заводилась отлично, 2 недели назад поехала менять датчики коленвала и температуры, стало еще хуже, опять не заводилась, завели с прикурки, теперь в чем проблема не понятно. Свечи, фильтры меняли месяца 3 назад, масло недели 2 назад. Машина то вообще не заводится, то заводится с 10 раза, если завелась ездит какое то время, ( потом стала греться, стрелка ложилась на красную два раза, но была вода в системе охлаждения, заменила на антифриз, теперь не греется вроде) а если заглушить не заводится, стартер не крутит, не схватывает, но сам стартер в порядке, акум. и генератор в порядке, такое чувство что где то провод пробивает при нагревании расходится, а как остывает снова замыкается и заводится, иногда заводится с прикурки. Глючит панель приборов, надписи то есть, то нет и не полностью, постоянно перегорают предохранители, возможно туда же относится? сколько сервисов объездила только деньги дерут, а проблему устраняют только временно, помогите кто чем может
Регина вне форума
Старый 14.06.2013, 08:22 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
на стартере проводка вся хорошо сидит?главное реле может залипает...
Arbeit macht frei...
Старый 14.06.2013, 12:17 #3
Авто: BMW 520i
стартер в порядке проверяли
Регина вне форума   Ответить с цитированием
Где найти хороший сервис по электрике BMW 520i? Регина Автосервисы / магазины 4 12.12.2016 11:19
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
