генератор
Старый 28.10.2011, 10:42 #1
Авто: bmw E70 3.5sd E60 3.0d
По умолчанию генератор
всем добрый. 39куз.540.,снял генератор,книму идет фишка и два провода красный и черный.вопрос вот вчем эти два провода крепятся на одном винте или на разных.т.к.там имеется и второй винт но с меньшим диаметром.когда снимал откручивал только одну гайку и красный провод увидел висячим только когда вытащил ген.
yellowman вне форума
Старый 28.10.2011, 11:58 #2
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
если движок М62 то Плюсовой провод проходит под двигателем к стартеру и опорной точке заряда аккумулятора. Опорная точка заряда аккумулятора находится на крышке ГРМ ряда цилиндров 5 - 8.так что вполне возможно что оба цепляются на один винт но чесно сказать Вы дали очень плохое описание нет ни марки генератора ни марки двигателя
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 12:01 #3
Авто: BMW 530D
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
yellowman (29.10.2011)
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
