-   -   генератор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/generator-25660/)
Радион525 23.07.2013 15:19
генератор
мужики нужна помощь сегодня загорялся знак аккумлятора на приборной панели!что делать щетки вроде как целые !:confused::confused::confused::confused::confused ::confused::confused::confused::confused::facepalm ::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm ::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
БУКА 23.07.2013 16:22
звонить генератор
викторниколаевич 23.07.2013 18:41
Сообщение от Радион525 (Сообщение 275493)
Значит что то другое сломано..есть ещё обмотки,диоды и регулятор
ambrozi 23.07.2013 22:02
самый простой вариант снять генератор и снести его в ремонт...заодно поменять подшипники если они гудят...
если голова варит в электротехнике и руки растут откуда надо то проверка генератора:
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.
И ещё 5 шагов сделать проверку не снимая генератор с авто...
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается
пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом.
Нет зарядки- снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой
контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой
клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем
напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить
падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.
После всех эти манипуляций можно снимать генератор,загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа!
А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
