Генератор Bosh
Старый 15.10.2010, 11:26 #1
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
По умолчанию Генератор Bosh
Доброго дня всем любителям BMW!У меня вот какой вопрос.При запуске двигателя часто не тухнет лампа заряда АКБ,пока не дам газку,а иногда тухнет сразу.Зарядку показывает 14v на холостых оборотах при потухшей лампочке.Щетки менял,картина таже.Чтобы это могло быть?Заранее огромное спасибо за советы!!!
Joker 520 вне форума
Старый 15.10.2010, 12:58 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от а450691 Посмотреть сообщение
Вообщето это обычно проблема со щётками,но если менял(всё правильно сделал?сам менял?),то можно предположить сам реле регулятор...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Joker 520 (26.10.2010)
Старый 15.10.2010, 17:01 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
какая модель машины,двигатель,год выпуска?
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 17:12 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
по идее баварцев,регулятор сделан вместе с щётками..
Старый 15.10.2010, 17:15 #5
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Скорее всего выработка контактных колечек на роторе... Конторами занимающимися ремонтом генераторов лечится запросто.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 18:25 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
так и есть!
Arbeit macht frei...
Старый 15.10.2010, 23:15 #7
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
520i 1997г.в.
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 23:23 #8
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
щетки , реле регулятор , в моем случае был плохой контакт на обмтру якоря - недостаточное возбуждение тока - тонкий провод от генератора
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 03:51 #9
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
генератор не менялся?,я раз генератор ставил на Е-46 двигатель м-54 от Е-39 двигатель М-54 ,там немного схема немного другая, Заводишь загорается лампа заряда акб,даёшь обороты до 3000 тыс лампа тухнет,зарядка 13,9V
Старый 19.10.2010, 13:27 #10
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Так она в основном всегда горит при запуске,а иногда тухнет.
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Замена диодной панели (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:19
Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:18
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
