Генератор e39
Старый 26.04.2010, 21:52 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Была похожая ситуация..
Поменял подшибник в генераторе на 203 ВАЗ,ГАЗ,УАЗ цена 35 рублей ), и коллектор щёточный(500р BOSCH).
При сборке генератора на коллектор под щётки каплю масла...Свист пропал,зарядка в норме.
Масло на коллектор - ээтттааа крутааа
Старый 26.04.2010, 22:37 #12
Аватар для gemotogen
Авто: bmw e34 m50
а свист громкий? (при прогазовке если свист усиливаетца!то рем!) или после пуска генератор находится под нагр. и зарежает акб!!!!!!!!!!!!!!потаму и свист!
gemotogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 06:48 #13
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
И чего смешного? Поясняй!
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 07:03 #14
Сказал спасибо: 136
Ток возбуждения достигает в пике 20 А и терморежим там не хилый. Пыль со счеток просто пыль температура и масло. Что будет?
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
maximiliano80 (27.04.2010)
Старый 27.04.2010, 12:31 #15
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Шлифуем колектор и все.Больше ничего ненадо-чистый и гладкий колектор.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Старый 27.04.2010, 14:22 #16
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
вова 1951, Это мне присоветовал торговец комплектухой для генераторов..
Продавать не хотел у них там ремонт стартеров\генераторов,на обмен мой генератор за 3500р на восстановленный.Долго уговаривал его продать мне просто коллектор,он говорил что сам я не смогу поменять..Потом раздобрел и продал только один коллектор за 500р,и на последок говорит,"Скажу тебе секрет,как его менять..",ну и насоветовал "каплю масла"..
Спасибо,вова 1951, буду знать.
Старый 27.04.2010, 16:50 #17
Сказал спасибо: 13
Так может он имел ввиду что каплю масла надо чтобы коллетор легче было посадть на ось.Там сначала аккуратно отключаем проводки от коллектора.Потом снимаем старый-при помощи тисков я его просто ломаю.И ровным усилием прессуем новый коллектор на ось.
Старый 27.04.2010, 17:50 #18
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Дак вот нет...Колектор,он сказал, мне также сломать,новый ровным усилием посадить на ось,предварительно смазав её паксиполом! , потом припаять проводки,немного пошоркать коллектор нождачкой(чтоб снять слой лака),и перед тем как устанавливать щётки,капнуть на него(коллектор) каплю масла.Я сам был удивлён,но так как рассказывал он это давольно убедительно,без всякой иронии,я поверил,и сделал так.
Старый 07.05.2010, 17:13 #19
Сказал спасибо: 11
съездил на подъемник решил ремни снизу осматреть....чуть-чуть потрескался ремень кондиционера....ремень генератора в норме.....когда смотрел пришла в голову мысль а не может это вязкомуфта свистеть?.....потому как до конца не получается определить генератор ли это (а может тупо не хочется лезть ремень снимать).......в вязкомуфте при вращении может что нить посвистывать?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 09:34 #20
Авто: 540 е39
виска мувта и может свистеть, там тоже есть подшипник)
sail033 вне форума   Ответить с цитированием
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
