Генератор e39
Старый 25.04.2010, 12:38 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Генератор e39
Ребята кто сталкивался с такой проблемой: на первых минутах после запуска генератор начинает подсвистывать....при этом после прогрева двигателя этот свист пропадает....что это может быть?
-=Alex=- вне форума
Старый 25.04.2010, 12:47 #2
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
ремень в каком состоянии?
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 12:48 #3
Сказал спасибо: 11
ремень нормальный....без трещин, не высохший...
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 13:00 #4
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
сними ремень, крутани рукой генератор... не клинит? ремень поменять можно попробовать не смотря на состояние, натяжитель нормально натягивает? в конце-концов купи баллончик антискрипа и побрызгай на ремень... кстати не мешало бы проверить всё, что крутит ремень на предмет подклинивания...
Старый 25.04.2010, 13:06 #5
Сказал спасибо: 11
ок. если что то подклинивает то оно бы подклинивало всегда а тут только когда после ночи или долгого простоя запускаешь? вы думаете это ремень скрипит? мне почемуто кажется что это вал генеретора.....может есть какой нить спрей чтобы там подшипники смазать?
Старый 25.04.2010, 13:29 #6
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
wd-40
Старый 25.04.2010, 14:04 #7
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Подшипники несмажете.Если подшипники то их надо менять.Но симптомы похожие на ремень.После долгого простоя может быть акум подсевший и поетому больше нагрузка на генератор.
Последний раз редактировалось Edos; 25.04.2010 в 14:05.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 18:50 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
это подшипники генератора наверняка.
холодные пищат, нагреется-не слышно. скоро запишат на постоянку если не разрушатся. но луче всё таки скинуть ремень и вручную крутануть его, сразу всё станет ясно!
Старый 25.04.2010, 21:27 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
как вариант слабо натянут ремень и слабый заряд АКБ, после старта нагрузка на гену высокая из-за подсевшего АКБ, вот и проворачивает ремень.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 26.04.2010, 19:24 #10
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Была похожая ситуация..
Поменял подшибник в генераторе на 203 ВАЗ,ГАЗ,УАЗ цена 35 рублей ), и коллектор щёточный(500р BOSCH).
При сборке генератора на коллектор под щётки каплю масла...Свист пропал,зарядка в норме.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
