| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.06.2010
Сказал спасибо: 17
Всем доброго времени суток!!! Такая вот проблеиа: сёня с утра завёл свою бмв 10 минут полё норм,потом какой-то не понятный вой из под капота,у меня паника остановился откр. капот вой идё со стороны генератора. Так поездил ещё около часа загорелась лампочка аккумулятора. Я в первую очередь грешу на щётки ген. Кто мож сталкивался? Буду рад любому коменту!!!
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 10.01.2010
Сказал спасибо: 30
Какой генератор Bocsh или Valeo? У меня недавно было похожее, снял генератор (у меня Valeo) щеткам п....ц пришел, потшипники гудят. Посчитал, подумал и купил новый Delta 10500руб. е39 1996г. Теперь езжу и радуюсь Последний раз редактировалось Виталий Дубинкин; 24.04.2011 в 22:18. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 30
Если завыл генератор, то скорее всего это воет попшипник, влюбом случае ремонтировать, заодно и щетки поменяеш |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
лучше отдай специалистам - менять щётки, подшипники, коллектор. Сделать полную ревизию и забыть на несколько лет.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если валео, то при возможности менять на бош, были варианты либо то либо другое. Лягушатники не умеют генераторы делать. В валео для замены подшипников надо отпаять обмотку. Щётки сам поменять можешь, напильником подгонишь в нужный размер, однако это редкость, когда только щётки
Последний раз редактировалось mike880; 25.04.2011 в 15:29. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Подшипники. Отдай на ремонт спецам(которые специализируются на ремонте генераторов и стартеров).Сэкономишь время и деньги...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #10 |
Там задний подшипник снимать не так просто, лучше отдаться тем у кого инструмент есть. А вобще сначала спецам на диагностику отдай, может его только в мусорку
| Генератор не дает зарядку е38 | Юстас | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.10.2011 17:46 |
| Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. | evgenbest | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 21.12.2009 14:21 |
| Замена диодной панели (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:19 |
| Замена шарикоподшипника (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:18 |
| Замена угольных щеток (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:15 |
