Описание темы:дорестайл М62 водяной
Генератор Х5 e53
Старый 14.03.2013, 23:13 #1
По умолчанию Генератор Х5 e53
Наблюдаю проблемы с напругой под нагрузкой в режиме ХХ (600 об\мин)
достаточно включить ближний или оба жопогрея или печка + заднее стекло чтоб получить 13 вольт на выводах.
если включить климат ХХ становится 700 напряжение стабильно 14.1
если не включая климат нажать слегка педаль газа напряжение так же стабильно держится
они у всех так работают ? дожны ли повышаться обороты ХХ при увеличении нагрузки на гену с целью компенсации ?
alex83 вне форума
Старый 14.03.2013, 23:40 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
покупаем книжечку,и изучаем своё авто,потом задаём вопросы
Старый 15.03.2013, 06:17 #3
Аватар для Алекс Лихой
Авто: X5 4.4 E53
любая нагрузка на движку влечёт повышение оборотов, ОСОБЕННО это заметно на ХХ!
самый яркий тому пример работа кондея, так как он подключается циклично, открыв капот можете услышать срабатывание муфты компрессора, одновременно с этим повысятся обороты ХХ. та же ситуация и с подогревом, думаю Вы ничего не замечаете когда включаете габариты!, а тут подогрев и при том оба и плюс климат, можно ещё кого-нибудь прикурить для наглядности! так что всё в порядке, наслаждаемся BMW!
Алекс Лихой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 08:46 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Тестовый режим приборки многим добавил бессонных ночей то температура выше105 то генератор на холостом маленькое напряжение выдает
читаем мануал или тис, там ясно написано КАК ПРОВЕРЯТЬ правильно ли работает генератор (подсказка при каких оборотах это делается)
Старый 15.03.2013, 08:48 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Многие знания -многие печали
Старый 15.03.2013, 09:30 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
+1 за тестовый режим
долго заморачивался с напряжением - ездиш показывает 14 - 14.2 оставиш машину уйдеш она молотит - садишся смотриш 13 - 13.5 , едеш малень все возварщается на круги своя
решил выяснить оставил поработала - на приборке 13 с копейками на клемах по факту 14
Старый 15.03.2013, 09:33 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
alex83, немного почитав литературы узнаеш что машина может еще самостоятельно снижать нагрузку , отключая ненужных потребителей - например обогрев заднего стекла и тд
а еще чудные вещи творятся после запуска двигателя первые десять минут при температуре ниже 3 градусов - включаются обогревы форсунок омывателя, обогревы зеркал и тд...
Старый 15.03.2013, 09:39 #8
Сообщение от Алекс Лихой Посмотреть сообщение
кроме нажатия снежинки, ничем другим обороты не повышаются, хоть всё включи на полную.
Стоя в пробке ближний включен, работает печка, зимой ещё подогрев сидений, результат хронический недозаряд аккума.
мне не кажется это нормальным
alex83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 14:42 #9
Было бы верно, если бы немцы рассчитывали на наши дорожные условия, а так - только через сервис
Сообщение от alex83 Посмотреть сообщение
1) Генератор ОБЯЗАН отдать полную мощность ТОЛЬКО на оборотах по тахометру 1500 и выше (данные Бош)
2) По данным того же источника - после 1,5 часов стояния в пробке АКБ уже НЕ СПОСОБЕН обеспечить запуск двигателя - настолько разряжен.
Выход один: после приезда домой подержать обороты 1,5 - 2 тыс. минут 15 - 20 (безо всяких доп. нагрузок), потом глушить...
Старый 15.03.2013, 15:16 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Или ставить батарею на зарядку на ночь...
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
