Описание темы:дорестайл М62 водяной
Генератор Х5 e53
Старый 15.03.2013, 16:31 #11
Авто: ГАЗ М20А
Я бы осциллом форму напряжения глянул, у водяных ген стандартная болезнь - обрыв вывода диода, потом выгорает другое плечо от перегрева. Сначала это почти незаметно, лишь небольшая просадка на холостых
alex83 (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 09:19 #12
Вот это дельно, только генератор менялся в АГСе, 3 раза...
при возможности гляну осцилограффом
alex83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 12:49 #13
Авто: ГАЗ М20А
Дык от новый не значит вечный, болезнь не устранялась, их так и делают, никаких изменений конструкции. Там две проблемы, одна с диодами, другая с задним подшипником. Обе в незапущеном состаянии устранимы руками вставлеными в нужное место
hohol-s (26.03.2013)
Старый 25.03.2013, 20:24 #14
Посмотрели осцилографом, нормальная осцилограмма. Смотрел каталог 4.4 отличается более длинным ремнём, и иным шкивом колена, видимо больше, нежели 4.6
Старый 26.03.2013, 13:44 #15
Авто: ГАЗ М20А
Ну и гены бывают двух видов 150А и 180А, 180 больше по высоте и не влезет в крышку. Но это неважно, какой гена, на холостых при заряженом аккуме их хватает на фары и печку
Старый 28.03.2013, 21:52 #16
читал много форумов Е38, по иксам, у всех такая херня на холостых
виноват РН термокомпенсация, холодную машину беру со стоянки, чуть проехал, жижа 40, хх 600 всё включено 14.1, ближе к 50 поехала напруга вниз, шкив чтоль заказать у токаря на геннадия...
Старый 29.03.2013, 11:20 #17
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
ага и ремень...
напряжение проверяется не на холостых
из ТИС:
12 32 Регулятор E53
Регулятор постоянного напряжения V 14,3
тот же гена на е-39:
12 32 Регулятор E39
Регулируемое напряжение при частоте вращения коленвала 1500 об/мин -без потребителя- (при 30Адо 60Ана регуляторе) В 13,5 - 14,1
Регулятор постоянного напряжения (только для автомобилей с аккумуляторной батареей в багажном отделении или под задним сиденьем) В 14,3
Старый 30.03.2013, 17:28 #18
да я знаю как проверяется, хочу нормальную напругу на любых режимах
Старый 04.04.2013, 04:50 #19
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Майк красава!После отчётов по ремонту штатных пультов и лкм уважаю.Автоэлектрик тебя поймёт с полуслова,диоды там слабые я вколхоживаю от старых газонов москвичей года так 1985го тогда то и пропадает риск их вылета.Ведь давно не секрет прикуренный х5 с севшим аккумом убивает гену через раз.С задним подшипником,ставишь железную втулку умирает подшипник.
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
