Описание темы:после переборки не заводиться
Getriebenotprogramm E34
Старый 11.01.2013, 22:40 #11
нет с датчиками все в порядке
nikola666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 22:42 #12
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Сообщение от nikola666 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Итак, начну рассказ что случилось. Надеюсь на помощь. Машина BMW e34 525 m50b25 vanos АКПП 03/1995. В один прекрасный момент возникла необходимость поменять прокладку ГБЦ (вытекал антифриз) и что еще выскочит. Делал не я, отдавал знакомому. После проделанной работы на приборке очень красиво без битых пикселей высветилась надпись Getriebenotprogramm чтоб ее. Включаю зажигание крутит только стартер искры и топлива нет. В окошке скоростей загорелись S P. И тут понеслось... Сначала машинка была отбуксирована к электрику довольно не плохому. Посмотрел сказал что нет связи между мозгом и EWS. Потом отдавал мозги с иммо и ключами на синхронизацию. Такая же история. Потом попросил знакомого диагноста приехать проверить изза праздников раньше не получалось. Проверяли лаунчем но он не видит мозги, но самое интересное что еще летом делал у этого же диагноста этой же приблудой и все прекрасно показывало и работало. Позвонил электрику говорит нет питания на мозгах. Сразу хочу сказать аккум новый БОШ 85а/ч. До всего этого все работало как часики акпп не дергалась пробег на машинке чуть больше 250000 мотор как часики работал. Куда копать подскажите уж не терпится завести. Спасибо заранее за любые подсказки.
Проверь преды.У меня похожая ситуация вытащил пред,к которому подвязана Kombi (комбинация приборов)и OBDll-Steckdose (OBDll-розетка) он же диагностический разъем.У меня он желтый на 5 ампер,да и остальные тоже глянь.У меня он целый,по ошибке вынул,теперь только стартер крутит.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 22:44 #13
если он стоит слева в блоке предов то там все целые
Старый 11.01.2013, 22:48 #14
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
ты не понял они подключены но перепутаны там разъемы одинаковые
Старый 11.01.2013, 22:52 #15
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
у вас немного разные машины обд разъем на пятерке и все остальное появится лет через 7
Старый 11.01.2013, 22:54 #16
там не перепутаешь там фишки разные
Старый 11.01.2013, 23:16 #17
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
там посмотри под капотом где стоят мозги стоят релюхи зажигания насоса подогрева лямбды они там между мозгами на плашке пластиковой внизу .
Старый 11.01.2013, 23:22 #18
релюшки впорядке
Старый 12.01.2013, 00:19 #19
Авто: ГАЗ М20А
На 34 питание на коробку с электроникой идёт отдельным проводом и отдельным предом на 80А, если аккум под задним сиденьем, то пред находится на проводе, закрыт термоусадкой, он трескается, бывает, его можно запаять аккуратно. Если с ним проблема, то нет питания в коробке дме, там клемма своя, на планке где реле, эакрытая пластиком
Старый 12.01.2013, 01:09 #20
все провода и пред в отличном состоянии. я так понял вы про плавкую вставку которая в пластиковом корпусе .
Выдало ошибку Getriebenotprogramm ruslanlee Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.11.2011 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
