-   -   Гидрики и цепь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gidriki-i-cep-17328/)
Galistan 20.01.2012 02:09
Гидрики и цепь
Парни - был на стошке, разговорился с мастером по поводу гидриков (у меня на гарячую подстукивает) вот я ему и говорю что хочу поменять. он сказал что по моему пробегу (330000) наверняка там и цепь грм с роликом надо менять. что когда меняют гидрики меняют и цепь т.к. она перескочет и погнет клапана. Типа 100 баксов за замену цепи и 100 за замену гидриков. Вот я и думаю - лишними 200 баксов не будет тем более что я ремень менял на предидущей бэхе на м20. вполне удачно. и у меня возник вопрос
1 Существенно ли сложнее менять эту цепь на м50 чем ремень м20
2 Правда ли то что нужно вообще ее менять при замене гидриков. - она не стучит не гремит вообще - ее не слышно. И как проверить в каком она состоянии.
3 И реально ли самому поменять гидрики и что нужно кроме них купить - ну там прокладки всякие или резинки...
Руки вроде не из ...опы растут, и инструмент кое какой есть... посоветуйте...
федор 20.01.2012 06:18
см.здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ,цепь менять сложнее,нужно иметь приспособление для установки распредвалов в правильное положение,цепь-раз уж полез лучше замени,гидрики самому поменять реально. Из прокладок нужны: прокладки лобовины-11 14 1 720 638,11 14 1 720 639,прокладка крышки на головке-11 36 1 740 840,клапанной крышки,сальник коленвала передний,направляющая цепи 11 31 1 726 480,планка натяжителя цепи 11 31 1 726 503,направляющая цепи 11 31 1 722 651
Galistan 20.01.2012 14:40
А что это за цифры?
surich 20.01.2012 15:18
Каталожные номера запчастей.
surich 20.01.2012 15:19
владимир51 21.01.2012 00:28
Сообщение от Galistan (Сообщение 166138)
Цена вопроса как подарок.:super:
Vovan77 21.01.2012 14:15
это наверное только работа, кстати раз реч зашла о гидриках, что можно брать кроме оригинала, т.к. 24 гидрика по 40$ это просто жопа, вот предлагаются альтернативы
Ajusa . Febi . Freccia . Hans Pries . Ina . Kolbenschmidt Ruville . SWAG ??????
GEEPER 22.01.2012 21:11
Куясе у вас там цены :shock:
работают видимо чтобы наработаться .. интересно- как это вы собираетесь поменять цепь без съема головы и поддона (чтобы нормально уплотниться) кроме того замена цепи под старую звезду колена даст вам 100% перескок
Galistan 24.01.2012 17:20
Парни а замена на неоригинальные гидрики не влечет за собой беды?
Так что ? еще б..ять и звезду сцуко менять надо??? Походу движок только тронь))) по концове прийдем к тому что решил поменять компенсаторы а поменял весь движок))))
Может проще проверить - в каком цепь и вся ее приблуда состоянии??? как это сделать?
camobapa 26.01.2012 22:35
когда-то у знакомого был случай. Периодически постукивал какой-то гидрик. Вылечилось установкой фаз.ГРМ. М50.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
