Гидрокомпесаторы Прошу помочь советом почему стучат гидрокомпенсаторы по звуку не все, а 2 или 3 шт. Поменял 2-а комплекта результат один и тотже. Ставил "инновские". Особенно слышно при сбросе газа. Двигатель М40 пробег 280 т.км. |
Могут стучать форсунки стук такойже. а масло мотор ест? |
промой форсунки на стенде если не совсем мертвая поможет ,про масло чего не ответил? |
да форсы стучат не сильно, а гидрик звенит так звенит... кстати стучать могут они от низкого давления масла, тем более что пробег уже приличный. |
асход масла примерно 80-100 гр на 1000 км. Форсунки слушали стетоскопом это не они. |
Капиталка поможет! Лучше один раз потратить время и денег, чем всё время мучиться чё стучит и какую присадку туда налить!!! |
У меня на м-40 была такая же фигня поменял гидрики результат 0,а дело было в постеле распредвала выроботка поменял головку и стук пропал.Так что проверяй постели распредвала.Удачи. |
будешь снимать башку посмотри на нагар на клапанах ,если есть из-за них может стучать. или проще поскреби пальцем под клапанной крышкой если сильный нагар то и там есть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:29. |
