Гидромуфта на е34 Как она должна работать, дело в том что температура двс(м50) до сиридины не поднимается даже в -35 стоит на первой полоске как вкопаная грешу на гидромуфту или термостат. А и еще с утра долго грееться прям пока не поедиш хрен нагрееться. |
а при чем гидромуфта? даже если заклинившая двигатель нормально прогревается. меняй термостат. можешь нижний патрубок потрогать если нагревается с прогревом двигателя то точно термостат. |
да, а потом муфту проверишь только в гараже, но в -35 она даже не включиться. |
термостат 100% было такое! Нижний патрубок проверяется на стоячей машине и полностью прогретом движке и открывшемся термостате! У меня на ходу он еле теплый в прохладную погоду, хотя все открывается и работает исправно! |
да я летом как то ролики, натяжитель менял и гидромуфту от грязи, какогото масла протер завел машину газанул, вентилятор как у LEXUS LX 470 работать начал такой звук сильный аж понравился))) Вот и подумал что смаску стер с нее и она заклинила |
Ролик натяжной...развалился Чё делать? |
менять нужно. или есть альтернативные варианты? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:42. |
