Гидропривод багажника e38.
Старый 01.05.2011, 22:54 #1
Авто: e38 740i 1998
По умолчанию Гидропривод багажника e38.
Достался мне аппарат e38 1998 года , всем хорош, но не работал гидропривод.
Что делать нужно оживить и тут понеслось.Сначала обнаружилось , что предидущий хозяин отключил питание на привод , присоединили.
Дальше жидкости оказалось нема , долили.
И вот тут возник вопрос. На открытие работает великолепно , а на закрытие не реагирует , или реагирует чуть дернет и опять поднимает крышку багажника.
Датчик крена инпой смотрел. Видно в каком положении крышка багажника.
Увидел одну ошибку блока HKM: Error 161 Rake switch or Cable rake switch, удалил больше не вылазиет.
Подскажите куда еще можно заглнуть в поисках устранения неполадки.
deadbad вне форума
Старый 02.05.2011, 03:46 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
может гидроцилиндр перепускать масло,необходимо его проверить
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 12:31 #3
Авто: e38 740i 1998
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку , а какой алгоритм проверки ?
deadbad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 13:03 #4
Авто: e38 740i 1998
Поменял линии подачи масла местами , дверь багажника чуть пальцы не откусила , значит цилиндр рабочий я так понимаю ?
Старый 03.05.2011, 09:28 #5
Авто: e38 740i 1998
Для работы этого гидробагажника как оказалось нужно три составляющих.
Жидкость уровень в норме
Датчик крена исправны
Исправный датчик давления.
Вот вопрос как проверить два последних датчика.
BMW e60 Привод замка крышки багажника крутится в обратную сторону axis Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2012 10:38
Гидропривод багажника е38 161roman Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.05.2012 18:10
Универсал е34 крышка багажника Aleksis17 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.12.2011 18:27
BMW e39 Установка М-спойлера на крышку багажника е39 Tyler Сделай сам 3 15.10.2009 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
