Гидроуселитель на е39(ГУЛ)
Старый 24.01.2012, 01:23 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию Гидроуселитель на е39(ГУЛ)
Купил авто шумно работает гидроуселитель. при вращении руля гул увеличевается. Руль крутится легко. Глянул в бачок с маслом оно все черное(графитовый цвет) еле определил цвет залитого ранее.Все шланги в масленом толстом налете. Поменял масло в гидроусилителе гул неизменился руль есче легче стал. Может кто посоветует присадку какую-либо в гур . Менять и снимать нехочу ведь работает.И есче непойму иногда возле крышки бачка масленные потеки по бачку(переодически) Заранее спасибо!!!
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 24.01.2012, 08:05 #2
Аватар для Александр Малышев
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е39 520
промывай систему меняй бачок заодно и шланги, насос под замену если гудит, я насос поставил от Б3 WV c коротким шкивом. А так поиск, тема изъезжена, и очень подробно описана. удачи
Александр Малышев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 09:07 #3
Аватар для Толстый9999
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
Сообщение от Александр Малышев Посмотреть сообщение
промывай систему меняй бачок заодно и шланги, насос под замену если гудит, удачи
Если гудит, присадками не спасёшь.
Толстый9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 09:24 #4
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
я буквально неделю назад столкнулся с такой проблемой, купил авто гудит насос гура(то же е39) промывка,замена масла, и заливка дорогих присадок нечего не помогло . пришлось снять насос, разобрал и увидел выроботку которую не то что присадкой токарю трудно убрать что бы остаться в допусках размера детали. Пробил цену в магазине на екзисте 4600 неизвесной фирмы да ещё и после переборки. Поюзав поиск нашёл что парни ставят от шеви нивы. пошёл купил 3600р ZF переднее крепление один в один, шкив встал как родной, только вот с задним креплением небольшая нестыковка вместо трёх болтов заднее крепление ставится на два. Да и давления ноасоса шеви немного ниже.(на 16 бар) Поставил езжу уже больше недели тишина=))) да двигатель м52
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Serg 2la за это сообщение:
Сергей Nikitin83 (24.01.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
