-   -   Гидроуселитель на е39(ГУЛ) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gidrouselitel-na-e39-gul-17412/)
Сергей Nikitin83 24.01.2012 01:23
Купил авто шумно работает гидроуселитель. при вращении руля гул увеличевается. Руль крутится легко. Глянул в бачок с маслом оно все черное(графитовый цвет) еле определил цвет залитого ранее.Все шланги в масленом толстом налете. Поменял масло в гидроусилителе гул неизменился руль есче легче стал. Может кто посоветует присадку какую-либо в гур . Менять и снимать нехочу ведь работает.И есче непойму иногда возле крышки бачка масленные потеки по бачку(переодически) Заранее спасибо!!!
Александр Малышев 24.01.2012 08:05
промывай систему меняй бачок заодно и шланги, насос под замену если гудит, я насос поставил от Б3 WV c коротким шкивом. А так поиск, тема изъезжена, и очень подробно описана. удачи
Толстый9999 24.01.2012 09:07
Сообщение от Сергей Nikitin83 (Сообщение 167000)
Сообщение от Александр Малышев (Сообщение 167012)
промывай систему меняй бачок заодно и шланги, насос под замену если гудит, удачи
Если гудит, присадками не спасёшь.
Serg 2la 24.01.2012 09:24
я буквально неделю назад столкнулся с такой проблемой, купил авто гудит насос гура(то же е39) промывка,замена масла, и заливка дорогих присадок нечего не помогло . пришлось снять насос, разобрал и увидел выроботку которую не то что присадкой токарю трудно убрать что бы остаться в допусках размера детали. Пробил цену в магазине на екзисте 4600 неизвесной фирмы да ещё и после переборки. Поюзав поиск нашёл что парни ставят от шеви нивы. пошёл купил 3600р ZF переднее крепление один в один, шкив встал как родной, только вот с задним креплением небольшая нестыковка вместо трёх болтов заднее крепление ставится на два. Да и давления ноасоса шеви немного ниже.(на 16 бар) Поставил езжу уже больше недели тишина=))) да двигатель м52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
