Описание темы:не могу прокачать тормоза.
гидроуселитель тормоза
Старый 15.05.2015, 21:49 #1
Авто: bmw e28
По умолчанию гидроуселитель тормоза
Доброго времени суток! обнаружилась проблема, помогите решить. После непродолжительной езды стали подклинивать тормоза, то-есть едешь как на ручнике. подумал суппорт клинит, разобрал, почистил , собрал. Давай прокачивать а жидкость не идет и все.После долгих мыторств вывод таков Один контур работает второй нет, то-есть переднее левое и заднее правое работают, а вторые два нет. пытался откручивать с гтц ,все подтвердилось, на один давление идет на второй нет.Внимание вопрос, или я дурак и не могу прокачать тормоза, или накрылся один контур гтц за пол часа пока я делал суппорт. машина е 28 525 с гидроусилителем тормоза.( без вакуумника) Зарание благодарю.
язь вне форума
Старый 16.05.2015, 15:56 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
чему удивляться под манжет попала грязь и всё. Варианта развития событий два, либо ремкомплект либо в сборе. Надо жидкость менять 1 раз в два года, хотя бы в три, чистая жидкость в бочке тормозов, не показатель, она там чистая, а в системе сусло. Удачи в замене.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 18:49 #3
Авто: bmw e28
спасибо! я так и подумал. уже заказал новый гтц
язь вне форума   Ответить с цитированием
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Ошибка BRAKE PADS REPLACE и знак Ручного тормоза.... Muboriz Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.03.2013 13:39
BMW e36 и e30. Замена концевика педали тормоза (не работают стоп-сигналы) e30, e36 Tyler Сделай сам 4 31.05.2012 16:29
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
