ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ Такая проблема сейчас в активном поиске ищу машину , посмотрел сегодня очередную бэху и сталкнулся с такой проблемой кода начинаеш поварачивать руль в право усилие нормальное влево усилие вообще пропадает ког-будто колеса на весу. очень интересно что с ней. машина е39:confused: |
износ в рейке фторопластовых колец, продаются рем комплекты. должно крутиться так же как в левую сторону. у меня на E36 после замены колец руль двумя пальцами крутится на месте:wave: |
не крутится легко не бежит росто в одну сторону легче а вдругую чуть чуть трудней |
вот не помню на E34 редуктор или рейка... на E36 и E39(кроме M5) рейки.. |
Неисправность торсиона определяется cлед. образом. Вывешивают передние колеса, чтобы не кассались земли, заводят авто и смотрят как рулевое работает. Если колеса сами пытаются повернуть при незначительном усилии, торсион неисправен. Тогда ремонт рейки:wave: |
парни машина е 39 объем 2.5 стоит рейка я думаю может трубка какаято забилось поэтому усилие разное |
вот, кстати редуктор значительно лучше(надежнее) чем рейка |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:22. |
