Гидроусилитель гудит
Старый 22.09.2014, 17:01 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Гидроусилитель гудит
Доброго времени суток!
Такая история: с пару месяцев назад обратил внимание на гул при поворотах руля. посоветовали сменить жижу - снял бачок с кишками, слил, промыл - залил нов жидкость. не скажу чтоб сильно что-то поменялось...хуже точно не стало. Сег снова обратил внимание на шум - гудит сильней но только на прогретом двиг.
Течей нет. Потеет бачок - посмотрел ещё на неск бмв - потеет у всех.
Вопрос
- бороться с гулом или забить? в смысле сколько проедет.
- если бороться то менять ли гур?
- есть ли смысл на б/у (есть возможность привезти из германии)
180 тысч пробега.
lytkin вне форума
Старый 22.09.2014, 17:59 #2
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Была у меня 520 1996 года, взял с пробегом 365000 км, ГУР гудел, за время эксплуатации ремонтировал рейку (текла), проехал 90000 км так и продал. Решай сам, что делать, я забил.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 10:37 #3
Сказал спасибо: 47
А от чего он гудит? Есть версия что в жидкость попадает силуминовая пыль из за выработки в насосе - рейку не угробит? Ещё здесь читал что замена шланга всё решила!!
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 11:38 #4
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
со временем или из-за масленого голодания, лопасти натирают риски на стенках, через которые начинается перепуск жижи ну и звук ,продукты износа останутся на фильтре бачка гура, рейку врятли убьёт, надоел звук смени насос, только от шнивы не ставь, надолго не хватает
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dimon62 за это сообщение:
lytkin (23.09.2014)
гудит гидроусилитель руля на Х3 Раф2476 Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.07.2013 13:17
Подскажите!!! Гудит компрессор!!! Игорь85 Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.08.2011 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
