гидроусилитель тормозов
Старый 21.12.2010, 08:07 #11
ABS не работает, как его убрать что бы были тормоза
Vladimir_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 13:06 #12
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Сообщение от Vladimir_ Посмотреть сообщение
Отключаеш питание или разьем с блока абс и все
в инструкции по машине четко написано что при отказе системы абс тормоза работают в обычном режиме если такое не происходит то надо искать причину в самой тормозной системе.
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Алексис21 за это сообщение:
Vladimir_ (21.12.2010)
Старый 25.12.2010, 17:37 #13
Авто: BMW-528i e-28
Привет всем. На e-28 528i стоит не вакуумник а гидроусилитель тормозов с гидровакуумным аккумулятором ("сиська")- это первое. Второе похоже в гидроаккумуляторе лопнула мембрана и набралась маслом поетому педаль так себя ведёт. Аккумулятор не лечится а подлежит замене. Читайте книгу.
женя Ив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 17:45 #14
Авто: BMW-528i e-28
На сайте кстати есть инструкция по ремонту гидроусилителя тормозов для е28. Написано узел заменить в сборе, но это не совсем так - можно заменять комлектующие. Прежде чем самому ремонтировать изучите устройство узла.
Старый 27.12.2010, 10:12 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
А так похоже на неисправность вакуумника...
Сорри... конечно "гидроусилитель"...
BMW e32 m30 Замена гидроусилителя тормозов на вакуумник pmprofy Ремонт и эксплуатация BMW 2 14.05.2013 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
