-   -   Главный тормозной цилиндр (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glavnyi-tormoznoi-cilindr-14322/)
cherkes 18.08.2011 10:15
Всем привет!!!Проблема такая:прокачиваю тормоза,воздуха в системе нет,но педалька проваливается и тормозов нет практически.Прокачивал 3 раза.Вобщем нашел тут что проблема в гтц.Снял его и разобрал.Походу там надо резинки поменять.Кто стваил себе ремкомплект,скажите есть ли какие нибудь нюансы или просто собрал все поставил,прокачал и нормально?Я имею ввиду с ГТЦ помимо смены резинок надо еще что нибудь мутить перед установкой?И еще когда снимал ГТЦ на трубках резьбу сорвал и газовым ключем отвернул.От наших авто можно трубки приспособить?
Dimozavr 18.08.2011 12:07
Боюсь теперь трубки менять придется, не мостырь от наших, трубки продаются по длине и типу резьбы (в Москве точно есть)
cherkes 18.08.2011 23:16
Ну че никто не ремонтировался что ли?))))
bumer0611 19.08.2011 09:19
cherkes, ремонт ГТЦ не всегда приводит к желаемым результатам.
как правило там уже будет коррозия на стенках цилиндра ГТЦ и новые манжеты в скором времени станут как старые.
рекомендую приобрести новый ГТЦ(стоит он не великих денег, здоровье полюбому дороже) или подобрать рабочий вариант с разбора, потому что как показала практика, ремонт его лишь временная мера.
а по поводу трубок, то есть универсальные(медные), вполне подходят на наши авто, проверено неоднократно. стоят они символических денег, у нас на авторынке полно.
cherkes 19.08.2011 15:22
Я его разобрал,там внутри все как новое)))Никакой карозии нет.Трубки уже нашел)))Спасибо.Только вот вопрос остался.Нужно просто поменять манжеты и собоать все обратно или еще есть какие то нюансы,например тормозуху залить внутрь ГТЦ и т.п.?А насчет нового смотр6ел по экзисту начинается от 4 т.р. А мне еще резину покупать на передок и т.д и т.п)))Попробую пока этот перебрать)))
cherkes 19.08.2011 21:21
Еще раз всем здрасти)))Поставил сегодня ремкомлект.Прокачал тормоза а педалька все равно проваливается.Тормоза появляются со второго качка.И еще когда прокачивал переднее левое(самое ближнее к гтц ) то там вытекающая жидкость пенилась.Тоже самое было до того как ремкомплект ставил.Что там может быть?я его разбирал смотрел.Внутри ни намека на ржавчину нет.Резинки новые поставил,х.з. что еще надо.Просто не могу понять чему там еще ломаться.Еслиб знал наверняка что проблема в нем купил бы хрен сним.Но повторяю свиду там все внутри чисто.А отдавать 4 рубля не зная поможет или нет не хочется.В чем еще может быть проблема?
Dimozavr 19.08.2011 23:55
У тебя АБС есть?
cherkes 20.08.2011 00:10
Да,а что?
Dimozavr 20.08.2011 00:15
Ну просто предположил что может там не герметично :shock:
cherkes 20.08.2011 00:35
да нет, там все сухо.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
