Глохнет Доброго времени суток форумчане. Вобщем, проблема такого характера=завожу машину с утречка. Она заводится, и секунд через 10_15,захлебывается и глохнет. Заново завожу, норм.До этого подтраивала и на ходу, замена свечей привела к результату более или менее. Где рыть браты? PS. Вопрос, давно бьюсь с исчезновением динамики, то бишь на разгон вялый. В прошлом году, мыл форсунки. Мастаки говорят это бесполезно, типа форсунки не распыляют, а просто льют(насколько верна их теория?). На этих форсунках, только я уже 6 лет катаюсь. Есть ли вероятность, что их замена как то повлияет на разгон? |
Мыть еще раз, и нормально мыть, или ультразвук у умеющих а не дилетантов. |
Форсунки можно вытащить с рампой и посмотреть подавая напряжение напрямую, только соблюдать полярность чтобы не спалить диод внутри. Будет видно распыляют или льют струёй. Вобще они ещё и механически изнашиваются и мытьем это никак не правится. А с динамикой нередко причина в брешущем расходомере, ошибок не будет, но показания занижены. Отсюда смесь некорректная и динамики нет. Но надо смотреть на отсутствие подсоса воздуха, при подсосе показания по воздуху тоже некорректные, но расходомер не при делах. Самое простое махнуть расходомер на заведомо исправный, можно также смотреть параметры диагностикой, на 4000 должно быть около 100кг |
Вобщем Мишаня решил проблему заменой ресивера пропускал |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:22. |
