Глохнет БМВ e39 520
Старый 16.05.2013, 22:15 #21
Авто: BMW X5 E53
можно сушат проводка ДПКВ касательный минус моментальный
Arsen88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:05 #22
Всем снова здрасте
Проверил насос, дело не в нем. диагностика ничего не показала.
Суть проблемы в общем такая, это не топливная система, когда долго стоишь в пробках, машина видимо начинает греться, не антифриз, а масло, падает давление, загорается лампочка, падают обороты, машина не едет, постоишь минут 15-30 и дальше поехали.
Я так понимаю, что проблема с отводами газов в картере, так ли это?
RYES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 09:02 #23
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от RYES Посмотреть сообщение
Всем снова здрасте
от КРКГ глохнуть не будет, а если глохнет значит диагностика должна что то показать, в любом случае
Старый 17.05.2013, 09:03 #24
а может дело в масленом насосе?
Старый 17.05.2013, 09:06 #25
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
нет, вообще проверь свечи, катушки
Старый 17.05.2013, 09:08 #26
дак проблема именно на прогретом двигателе, после минут 30 в пробках, думаешь катушки или свечи?
Старый 17.05.2013, 09:48 #27
Проверил как ходят газы картерные, все ок, все работает
Старый 17.05.2013, 09:52 #28
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
еще проверь датчик распредвала выпускной, а вообще заедь на компьютерную диагностику, тебе там все скажут, если не скажут, диагноз сюда пиши, а так это гадание на кофейной гуще
Старый 17.05.2013, 09:54 #29
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
почитай тут для ликбеза
Старый 17.05.2013, 09:54 #30
ОК, посмотрю
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
