Глохнет БМВ e39 520
Старый 17.05.2013, 09:56 #31
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от RYES Посмотреть сообщение
ОК, посмотрю
ждем ответа, как соловей лета
Старый 17.05.2013, 10:04 #32
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Всем снова здрасте
Проверил насос, дело не в нем. диагностика ничего не показала.
Суть проблемы в общем такая, это не топливная система, когда долго стоишь в пробках, машина видимо начинает греться, не антифриз, а масло, падает давление, загорается лампочка, падают обороты, машина не едет, постоишь минут 15-30 и дальше поехали.
Я так понимаю, что проблема с отводами газов в картере, так ли это?
у тебя две разные проблемы , которые думаю не связаны между собои 1-я - глохнет , заливаеш бенза - поехала , 2-я греется , загорается лампочка давления масла машина не едет - остывает - поехала Саятаст прав гони на диагностику - ошибок не может не быть.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 17.05.2013 в 10:16.
Старый 17.05.2013, 14:43 #33
С насосом все ок, поставил новый прокатился по пробкам та же беда, в топливной системе давление 3,6, это хорошо, проблема одна с маслом, либо хз с чем.
В понедельник диагностика, напишу.
Еще вопросец, а из-за ГУРа быть не может, только вот спрашиваю и чувствую себя блондинкой?
RYES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 15:03 #34
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
RYES, а может из-за тонировки.... гур тут не причем...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:57 #35
Всем привет.
Диагностика показывает, что вышел из строя датчик массового расхода воздуха, кто может с ориентировать по ценам?
Старый 20.05.2013, 15:47 #36
Нашел 100% причину, отломилась фишка на данном датчике
Старый 21.05.2013, 11:26 #37
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
все как всегда банально
поздравляю!!!
Старый 21.05.2013, 11:54 #38
кто скажет, фирма HANS PRIES известна кому, стоит у них брать или нет, просто ставить оригинал за 21000 жаба давит?
Старый 24.05.2013, 07:55 #39
Поменял датчик, машина едет, все норм, но датчик масла так же загорается, уже не знаю что делать. но при сломаном датчике машина переставала ехать, а с новым датчиком едет и позывов заглохнуть нет, просто ругается что давление масло упало.
Может тупо масло поменять, хотя я на нем проехал 10000 всего, как бы пора, но до этого я проехал 13000 и ничего такого не было. Я не понимаю, подскажите, может масленый насос поменять и и масло залить например 5w50?
Старый 24.05.2013, 08:12 #40
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Не удивительно что мотор умирает...
Может помочь, но не 100%, а с таким отношением к замене масла....скорее всего дело в моторе уже...
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
