-   -   Глохнет е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-e34-16715/)
Павел 40 16.12.2011 00:21
Глохнет е34
Всем доброго времени суток,подскажите что может быть,может кто сталкивался с проблемой данного типа.В общем все началось с того что пришел завел машину,завелась не вопрос,после чего загорелась лампочка АБС и ручника причем когда ручник поднимаешь лампочка ручника светится ярче.Дальше поехал на заправку и тут началось самое интересное,Заправив вставляю ключ в замок а машина не заводится,ладно с корешком толкнули завелась,проехав около километра машина стала как бы троить все лампочки стали тускло гореть и она заглохла.Минут 10 постояли все опять стало светится ярко ну в общем как и должно но со стартера не заводится щелкает и все ,аккумулятор абсолютно новый недавно поставил,толкнули опять завелась,еще где то столько же проехали и опять все стало тусклее гореть и опять заглохла опять подождали минут 5 все засветилось как положено толкнули завелась,ну и опять та же картина проехали немного все потухло и заглохла.Такое чувство что зарядка не идет но лампочка заряда АКБ не горит когда мотор работает да и глазок на аккумуляторе зеленый.Подскажите может у кого была такая проблема в чем проблемма машина совсем не так давно у меня поэтому даже не знаю куда лезть что смотреть.
Dreamer 16.12.2011 00:46
Павел 40, То что лампочка заряда аккума не загораецо - эт не показатель... Лампочки имеют свойство перегорать....
Я бы первым делом посмотрел щётки генератора.
Или, конечно, не исключено, где нить замыкание.... Машина током не долбица, када, например открываешь или закрываешь двери?
Павел 40 16.12.2011 07:45
Нет током не билась.
FuchS 16.12.2011 07:55
смотреть щетки и регулятор напряжения, промерять вольтаж на клемах акума при разных режимах.
vla3344 16.12.2011 10:20
Смотри провод двигатель-кузов. Стопудово он виноват. Отгнивает, сцуко...
Павел 40 16.12.2011 11:57
А ГДЕ ПРОВОД ЭТОТ НАХОДИТСЯ
Павел 40 18.12.2011 02:08
Перепаял щетки и все заработало как часики
Dreamer 18.12.2011 07:55
Что и требовалось доказать.... :biggrin:beer
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
