Глохнет Е39 540, на ходу
Старый 22.01.2011, 13:24 #1
Авто: BMW 540
Exclamation Глохнет Е39 540, на ходу
Народ! Ситуация непонятная!
Сначала машина заглохла на драйве, начал заводить - заводится и глохнит, заводится и глохнит, остывает полностью заводится но при этом немного подколбашивает мотор, нагревается глохнет и опять тоже самое.
Провели диагностику - сперва вылезла ошибка по датчику распред вала, затем ошибка ЕВС, ребята перерыли всю проводку все датчики все работает все нормально, проблема не исчезла.
В результате пришли к выводу, что это глючит штатный эмобилайзер.
Подскажите можноли его стереть из мозгов и переписать программу в мозгах (обновить ее), если да то кто может это сделать и сколько стоит.
Буду очень признателен за иформацию, а то жало машинку вроде и есть но не ездиет, кто вообще чо думает по этому поводу???
Зарание спасибо!
Felixx111 вне форума
Старый 22.01.2011, 13:44 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить ДПКВ.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 22.01.2011, 13:47 #3
Авто: BMW 540
Проверить ДПКВ.
Поменяли на новый ничего не изменилось
Felixx111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 14:05 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Глохнет на ходу или только на ХХ?
Старый 22.01.2011, 14:18 #5
Авто: BMW 540
На ходу на драйве потом заводится и глохнет
Старый 22.01.2011, 14:44 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Felixx111 Посмотреть сообщение
Тоесть на газ авто не реагирует когда заводишь? Если так,то много вариантов может быть,начиная от давления топлива,ДПКВ,ДМРВ,заканчивая EWS!
Старый 22.01.2011, 14:50 #7
Авто: BMW 540
Нет на газ она реагирует, повышаеш обороты но она опять их сбрасывает и глохнет
Насос рабочий, датчик давления новый, фарсунки новые,
Последний раз редактировалось Felixx111; 22.01.2011 в 14:51.
Старый 22.01.2011, 14:58 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может РХХ подклинивает,у меня было на иксе такое,промыл CARB CLEANERом и всё заработало,уже 4 месяца полёт нормальный!
Старый 22.01.2011, 15:02 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А,так она сама их сбрасывает?Ну тогда может ДМРВ,насос,регулятор давления,как вариант забитая сетка на насосе,ДПКВ,катализатор,ну если чего забыл поправьте меня!
Старый 22.01.2011, 15:17 #10
Авто: BMW 540
На газ давиш реагирует а потом в определенный момент перестает и все.
А все выше перечисленное проверили все работает нормально
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
Глохнет на холостом ходу kir. Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.10.2013 00:06
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
ГЛОХНЕТ НА ХОДУ ПОМОГИТЕ 318ti 1997 м44 2101 Ремонт и эксплуатация BMW 31 20.01.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
