-   -   Глохнет Е39 540, на ходу (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-e39-540-na-hodu-10553/)
Felixx111 22.01.2011 13:24
Народ! Ситуация непонятная!
Сначала машина заглохла на драйве, начал заводить - заводится и глохнит, заводится и глохнит, остывает полностью заводится но при этом немного подколбашивает мотор, нагревается глохнет и опять тоже самое.
Провели диагностику - сперва вылезла ошибка по датчику распред вала, затем ошибка ЕВС, ребята перерыли всю проводку все датчики все работает все нормально, проблема не исчезла.
В результате пришли к выводу, что это глючит штатный эмобилайзер.
Подскажите можноли его стереть из мозгов и переписать программу в мозгах (обновить ее), если да то кто может это сделать и сколько стоит.
Буду очень признателен за иформацию, а то жало машинку вроде и есть но не ездиет, кто вообще чо думает по этому поводу???
Зарание спасибо!
545irbis 22.01.2011 13:44
Проверить ДПКВ.
Felixx111 22.01.2011 13:47
Сообщение от 545irbis (Сообщение 94847)
Проверить ДПКВ.
Поменяли на новый ничего не изменилось
dmitr24 22.01.2011 14:05
Глохнет на ходу или только на ХХ?
Felixx111 22.01.2011 14:18
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 94850)
На ходу на драйве потом заводится и глохнет
dmitr24 22.01.2011 14:44
Сообщение от Felixx111 (Сообщение 94856)
Тоесть на газ авто не реагирует когда заводишь? Если так,то много вариантов может быть,начиная от давления топлива,ДПКВ,ДМРВ,заканчивая EWS!
Felixx111 22.01.2011 14:50
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 94861)
Нет на газ она реагирует, повышаеш обороты но она опять их сбрасывает и глохнет
Насос рабочий, датчик давления новый, фарсунки новые,
dmitr24 22.01.2011 14:58
Может РХХ подклинивает,у меня было на иксе такое,промыл CARB CLEANERом и всё заработало,уже 4 месяца полёт нормальный!:biggrin:
dmitr24 22.01.2011 15:02
Сообщение от Felixx111 (Сообщение 94863)
А,так она сама их сбрасывает?Ну тогда может ДМРВ,насос,регулятор давления,как вариант забитая сетка на насосе,ДПКВ,катализатор,ну если чего забыл поправьте меня!
Felixx111 22.01.2011 15:17
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 94867)
На газ давиш реагирует а потом в определенный момент перестает и все.
А все выше перечисленное проверили все работает нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
