ГЛОХНЕТ М10
Старый 10.07.2010, 09:21 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 m52b25tu 1999
По умолчанию ГЛОХНЕТ М10
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. 318 85г ИНЖЕКТОР. ВЗЯЛ НЕДАВНО. МОТОР РАБОТАЛ ХОРОШО. ЗАВОДИЛСЯ С ПОЛ ТЫЧКА, ЛИЖ ОБОРОТЫ БЫЛИ НА СЛУХ ВЕЛИКОВАТЫ. ОТВЕЗ СВАРЩИКУ ЧТОБ ЗАВАРИЛ ЖОПУ, ОТСОЕДИНЯЛ ГОРЛОВИНУ БАКА И ВСЕ ТРУБОЧКИ КОТОРЫЕ ИДУТ В САЛОН. ПОТОМ ВСЕ ПОДСОЕДЕНИЛ НА МЕСТО. И ТЕПЕРЬ ЗАВОДИШЬ И ОНА ГЛОХНЕТ, ЕСЛИ ГАЗУ ДАЕШЬ ТО РАБОТАЕТ НО НЕ РОВНО. ПОМОГИТЕ, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ИЛИ ЗНАЕТ В ЧЕМ ДЕЛО. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ИЗ ЗА ЭТИХ ТРУБОК ПЛАСТМАСОВЫХ? МОЖЕТ ЧЕМ ТО ЗАБИЛОСЬ ТАМ? НО КОГДА ГАЗУЕШЬ ОНА РАБОТАЕТ Я ТАК ДО ДОМУ ТО ДОЕХАЛ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
vito-gtti вне форума
Старый 13.07.2010, 08:53 #2
Сказал спасибо: 6
А МОЖЕТ ЛИ ПЕРЕГОРЕТЬ МОЗГ У МАШИНЫ ЕСЛИ ВАРИЛИ ЕЁ, НО ОНА БЫЛА БЕЗ АККУМУЛЯТОРА?
vito-gtti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 08:57 #3
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Сообщение от vito-gtti Посмотреть сообщение
Если варили полуавтоматом, то маловерятно. А там кто его знает
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 09:20 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
посмотри регулятор ХХ (термопластинка в корпусе ) стоит между коллектором впускным и крышкой головы-не оторваны ли провода? сними-промой растворителем.
и Caps Lock выключи-читать не удобно-в глазах рябит
Старый 13.07.2010, 11:32 #5
Сказал спасибо: 6
насчёт капса, ссори, пишу с телефона. а мозги ремонту подлежат? или замена?
Старый 13.07.2010, 12:10 #6
Авто: X5 и Е28
На сколько я помню на М10 блок управляет только впрыском. Регулятора х.х. нет.
Есть рег. прогрева и регулировочный винт х.х.
Заводится на пусковой форсунке а подхвата от расходомера нет. Для начала проверь сетку заборника топлива и отрегулируй х.х.
Старый 13.07.2010, 12:44 #7
Сказал спасибо: 6
ВИНТ КРУТИЛ, НЕ ПОМОГАЕТ ВООБЩЕ, МОТОР РЕАГИРУЕТ НО ТОЛКУ НЕТУ.
Старый 13.07.2010, 12:44 #8
Сказал спасибо: 6
ссори , опять большими буквами написал
Старый 13.07.2010, 17:52 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если акум был отрублен то ничего с мозгами не могло случиться,проверяйте то что отсоединяли и снимали,трубки,клемы и прочее,проверьте регулятор хх и помойте!
Arbeit macht frei...
Старый 13.07.2010, 22:28 #10
Сказал спасибо: 6
поковырял РХХ холостые хоть какие то появились. завтра буду все снимать и чистить. надеюсь поможет
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
