-   -   ГЛОХНЕТ М10 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-m10-7419/)
vito-gtti 10.07.2010 09:21
ГЛОХНЕТ М10
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. 318 85г ИНЖЕКТОР. ВЗЯЛ НЕДАВНО. МОТОР РАБОТАЛ ХОРОШО. ЗАВОДИЛСЯ С ПОЛ ТЫЧКА, ЛИЖ ОБОРОТЫ БЫЛИ НА СЛУХ ВЕЛИКОВАТЫ. ОТВЕЗ СВАРЩИКУ ЧТОБ ЗАВАРИЛ ЖОПУ, ОТСОЕДИНЯЛ ГОРЛОВИНУ БАКА И ВСЕ ТРУБОЧКИ КОТОРЫЕ ИДУТ В САЛОН. ПОТОМ ВСЕ ПОДСОЕДЕНИЛ НА МЕСТО. И ТЕПЕРЬ ЗАВОДИШЬ И ОНА ГЛОХНЕТ, ЕСЛИ ГАЗУ ДАЕШЬ ТО РАБОТАЕТ НО НЕ РОВНО. ПОМОГИТЕ, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ИЛИ ЗНАЕТ В ЧЕМ ДЕЛО. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ИЗ ЗА ЭТИХ ТРУБОК ПЛАСТМАСОВЫХ? МОЖЕТ ЧЕМ ТО ЗАБИЛОСЬ ТАМ? НО КОГДА ГАЗУЕШЬ ОНА РАБОТАЕТ Я ТАК ДО ДОМУ ТО ДОЕХАЛ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
vito-gtti 13.07.2010 08:53
А МОЖЕТ ЛИ ПЕРЕГОРЕТЬ МОЗГ У МАШИНЫ ЕСЛИ ВАРИЛИ ЕЁ, НО ОНА БЫЛА БЕЗ АККУМУЛЯТОРА?
gellinjer 13.07.2010 08:57
Сообщение от vito-gtti (Сообщение 61206)
Если варили полуавтоматом, то маловерятно. А там кто его знает:shock:
GEEPER 13.07.2010 09:20
посмотри регулятор ХХ (термопластинка в корпусе ) стоит между коллектором впускным и крышкой головы-не оторваны ли провода? сними-промой растворителем.
и Caps Lock выключи-читать не удобно-в глазах рябит
vito-gtti 13.07.2010 11:32
насчёт капса, ссори, пишу с телефона. а мозги ремонту подлежат? или замена?
gellinjer 13.07.2010 12:10
Сообщение от vito-gtti (Сообщение 61231)
На сколько я помню на М10 блок управляет только впрыском. Регулятора х.х. нет.
Есть рег. прогрева и регулировочный винт х.х.
Заводится на пусковой форсунке а подхвата от расходомера нет. Для начала проверь сетку заборника топлива и отрегулируй х.х.:wave:
vito-gtti 13.07.2010 12:44
ВИНТ КРУТИЛ, НЕ ПОМОГАЕТ ВООБЩЕ, МОТОР РЕАГИРУЕТ НО ТОЛКУ НЕТУ.
ссори , опять большими буквами написал
FuchS 13.07.2010 17:52
если акум был отрублен то ничего с мозгами не могло случиться,проверяйте то что отсоединяли и снимали,трубки,клемы и прочее,проверьте регулятор хх и помойте!
vito-gtti 13.07.2010 22:28
поковырял РХХ холостые хоть какие то появились. завтра буду все снимать и чистить. надеюсь поможет
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
