-   -   Глохнет M50B20 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-m50b20-3783/)
wawan_tv 23.11.2009 20:56
Глохнет M50B20
Привет всем единомышленникам!
Такой трабл: глохнет машина может просто на месте может во время езды. коробка автомат. На даигностике ошибок нету, что может быть, некие мастера говорят что это вроде датчик положения коленвала.
Что посоветуете?
Tyler 25.11.2009 09:49
- Датчик положения дроссельной заслонки
- свечи
- форсунки
- бензонасос или фильтр
- клапан ХХ
На каких оборотах глохнет-то?
wawan_tv 25.11.2009 10:33
1 не проверял (а как проверить)
2 свечи всего 8000км прошли
3 форсунки не проверял (как я понял проверяются только со снятием на стенде?)
4 бензонасос и фильтра новые
5 клапан 2500км назад промывал (кстати после его промывки через 2 недели первый раз заглох)
Глохнет в диапазоне от 1500 до 500, глохнет как будто выключаешь зажигание никакого троения.
bumer0611 25.11.2009 15:27
похоже на датчик дроссельной заслонки. от него зависит когда регулятор хх включится.
wawan_tv 26.11.2009 07:33
Проверил ДПДЗ значения следующие:
подается +5.03(на верхний контакт) при закрытой заслонке на средний контакт идет 0.7 при открывании заслонки напряжение понимается до 4.98, нижний контакт соотвественно минус. Значения отличаются от написанных в диагностике но думаю что погрешность у прибора есть.
Для интереса сгоняю к другу на разбор попрошу ДПДЗ и РХХ
wawan_tv 26.11.2009 07:59
Вот вроде нарыл рабочие показания ДПДЗ
Ну и что следует из этих данных что ДПДЗ исправен я так понимаю.
bumer0611 26.11.2009 10:47
дело в том что неисправность прямо скажем "плавающая". мотор то не постоянно глохнет...? потому и промониторить тестером неисправность малореально. я бы сделал так...поехать на ближайшую разборку, взять ДПДЗ поставить и поездить. просто договориться за возврат с продавцом и всё! такое практикуется прктически везде. продавец поставит метку на своей деталюшке и делов....
wawan_tv 26.11.2009 14:12
Короче вот что я проделал хорошо посмотрел провода от ДПРВ обнаружил что фишка вся в масле и в нутри масло. Хорошенко помыл карбклинером. Завел да поехал зарулил на диагностику (больше вроде не глох). Появилась ошибка ДМРВ
Потом ошибка номер 205 "неизвестный дефект" Мозги Siemens MS40.1
ошибки сбросили решил думаю поежжу до завтра и опять на диагностику.
wawan_tv 26.11.2009 17:42
Блин парни выручайте..... Пока до стоянки (500 метром от дома) доехал 4 раза заглох... да и еще завелась не с первого раза.
Думаю что всетаки ДПКВ! Глохнуть стала как захочет и на каких хочешь оборотах!
bumer0611 26.11.2009 19:43
ДПКВ либо работает либо нет. сними его и посмотри провода. бывает такое что они перетираются и ломаются.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
